首页 高级语言开发 正文
回复
c#一个配料项目,采用modbus通讯,GPIO控制
高级语言开发 浏览:4249 回复:11 收藏
fireT  2020-04-16 20:47
   近期一个配料系统项目,采用modbus rtu与称重仪表通讯,为节约成本,不使用PLC采集工业平板GPIO进行控制。由于很久没有进行高级语言编程(以前的modbus通讯都是自己写),现在有点吃力了,网上找了一圈,采用NModbus4开源库进行通讯(rtu,tcp都能用)。以前自己写的ModbusTcp通讯正常情况下虽然没有问题,但是在断网时往往需要50秒左右程序才会知道(想了很多办法都没有解决,不晓得大家有没有遇到),好在这个控件解决了问题,自己真的不专业,还是用歪国人写的,毕竟人家专业的,自己也不会头疼。。。。
有兴趣的可以留下邮箱 ,发项目源码,源码发出后,请执行你们的安装项目生成的安装包,才能运行(因为要访问数据库,安装包将会包数据库安装到计算机上)
技术点:
1 NModbus4   多线程rtu通讯。
2、控制计算机板卡GPIO,包含调用库
3、数据采用Access存储,包含access工具类
4、采用XML文件配置文件通讯等参数
通讯代码:
void gm8802fstart()
            try
                addlist("GM8802通讯参数:" + mysys.COM + " " + mysys.BaudRate.ToString() + " " + mysys.Parity.ToString() + " " + mysys.DataBits.ToString() + " " + mysys.StopBits.ToString() + " "+mysys.SlaveID.ToString()+" " + mysys.RegisterAddress.ToString() + " " + mysys.ZeroAddress.ToString());
                System.IO.Ports.SerialPort port = new System.IO.Ports.SerialPort(mysys.COM);
                port.BaudRate = mysys.BaudRate;
                port.DataBits = mysys.DataBits;
                port.Parity = mysys.Parity;
                port.StopBits = mysys.StopBits;
                port.Open();
                Modbus.Device.IModbusSerialMaster master = Modbus.Device. ModbusSerialMaster.CreateRtu(port);
                master.Transport.ReadTimeout = 1000;
                gm8802 = true;
                gm8802Zero = false;
                while (gm8802)
                    try
                            byte[] recBuf = new byte[6];
                            ushort[] reg = master.ReadHoldingRegisters(mysys.SlaveID, mysys.RegisterAddress, 3);
                            byte[] recBuf1 = BitConverter.GetBytes(reg[0]);
                            byte[] recBuf2 = BitConverter.GetBytes(reg[1]);
                            byte[] recBuf3 = BitConverter.GetBytes(reg[2]);
                            recBuf[0] = recBuf1[0];
                            recBuf[1] = recBuf1[1];
                            recBuf[2] = recBuf2[0];
                            recBuf[3] = recBuf2[1];
                            int sl = (recBuf[3] << 8) + (recBuf[2]) + (recBuf[1] << 16) + (recBuf[0] << 24);
                            //int sl = BitConverter.ToInt32(recBuf,0);//********************test********************
                            if (!test)
                                myweight.Weighter = Convert.ToDecimal(sl.ToString());
                            string stat = "0000" + Convert.ToString(reg[2], 2);
                            myweight.Stat = stat.Substring(stat.Length - 4, 4);//000222
                            fs.Visible = myweight.Negative;
                            lw.Visible = myweight.ZeroPoint;
                            yc.Visible = myweight.OverFlow;
                            wd.Visible = myweight.Stable;
                            txt_stable.Visible = myweight.Stable;
                            if (myweight.ZeroPoint)
                                if (b_zero.BackColor != Color.LimeGreen)
                                    b_zero.BackColor = Color.LimeGreen;
                            else
                                if (b_zero.BackColor != Color.Gainsboro)
                                    b_zero.BackColor = Color.Gainsboro;
                            if (gm8802Zero)
                                if (myweight.Stable)
                                    addlist("清零操作" + mysys.SlaveID.ToString() + ":" + mysys.ZeroAddress);
                                    //master.WriteSingleCoil(mysys.SlaveID, mysys.ZeroAddress, true);
                                    master.WriteSingleRegister(mysys.SlaveID, mysys.ZeroAddress, 1);
                                    //Thread.Sleep(200);
                                gm8802Zero = false;
                            l_weight.Text = myweight.Weighter.ToString();
                        tx.Visible = true;
                    catch (Exception ex)
                        addlist("仪表通讯错误:"+ex.Message);
                        tx.Visible = false;
                        fs.Visible = false;
                        lw.Visible = false;
                        yc.Visible = false;
                        wd.Visible = false;
                        txt_stable.Visible = false;
                port.Close();
                tx.Visible = false;
            catch(Exception ex)
                addlist(ex.Message);
                myweight.Weighter = 0;
            tx.Visible = false;
1分不嫌少!
已有1人打赏
我知道了
