首页 雷赛运动控制 正文
回复
支持VC++/C#/Lavbiew的经济型网口运动控制卡(控制伺服/步进/继电器)
雷赛运动控制 浏览:1935 回复:2 收藏
manyikaimen  2020-03-29 12:34
1控制卡自身16路通用输入、16路通用输出输入采用光耦隔离,输出可直接驱动继电器
2、控制卡支持IO扩展,可以扩展为3248641282565121024......路输入输出。
3、控制卡有1~16路轴通道每一路都包含脉冲、方向
4、脉冲及方向输出信号为差分信号,抗干扰能力强。
5、控制卡有1~16路零位输入
6、控制卡支持正负硬限位,可以将任一零位输入或者通用IO输入配置映射为指定轴的硬限位信号。
7板卡采用24V直流电源供电。
8、支持以太网口或者串口编程。
9、脉冲输出最高频率达500KHz
10、控制卡支持多个并联扩展使用,可以控制32轴、48轴、64轴、128轴、256轴、512轴。
控制卡提供了VC++C#下的动态库头文件提供例程源代码,用户可利用动态库提供的API完成板卡打开、关闭、IO输入输出、伺服及点位运动控制Labview下也可以使用。同时板卡支持LinuxAndroidiOSWincePython等开发环境及语言。
Q Q: 2459389497
我知道了
