首页 风电设备 正文
回复
比砍价更重要!购买意朗空压机前这六点一定要弄清
风电设备 浏览:1119 回复:0 收藏
广西意朗空压机  2020-03-23 10:48
不止买意朗空压机,买其他空压机也一样,在购买之前,我们都会考虑到空压机的节能方面、机型、价格和配置等,例如意朗空压机够不够省电啊,价格是否便宜等问题。意朗空压机坚持认为,在购买前澄清这几点更重要。
1、企业的电力装备是否能达到空压机的要求?
动力设备中,耗电比较大的,其螺杆式空压机是其中的一种,所以要了解企业的电压,以及容量等,需要满足空压机的用电容量,才能进行购买,根据企业自身的情况挑选机型,可以避免空压机工作时供电不足问题。如果企业的电压和电流相对稳定的时候,建议客户选用意朗永磁变频空压机,节能省电,工作效率高,大牌保障,售后服务也很好。
2、出产线需求的气量是否平稳?
挑选空压机的机型时,需求考虑出产线的用气量是否平衡,是否有峰值和谷值。假定是很平稳的气量需求,并且出产力不大,用时不长的出产线,主张挑选工频空压机,比如意朗工频空压机。假定是很不平稳的需求气量,运用时间长的出产线,主张挑选意朗永磁变频空压机,用多少产多少,避免资源糟蹋,省电高效。
3、出产线最低要求的作业压力?
有些企业的作业现场只需求0.8Pa 压力就能够满意出产了,但是许多企业在选购空压机时会挑选1.0MPa的空压机。其实压力每提升0.1MPa,能后就增加百分之七左右。因而要澄清楚出产线需求的作业压力,避免因压力缺乏而导致空压机无法正常作业或许压力过剩造成糟蹋。
4、用气设备对压缩空气的质量要求?
经过意朗螺杆式空压机压缩后的空气含有一定量的水分和油。假定不经过处理直接投入运用可能会损耗设备等。所以终端用气设备的实践需求,购买螺杆式空压机的时分便要清楚知道,要对压缩空气进行处理,有正对性的调配严密过滤器、冷冻式干燥机等过滤设备。
5、挑选风冷仍是水冷?
空压机一般分两种冷却办法:风冷和水冷。两者没有必定的优胜之分,首要看在什么环境下运用。假定水资源满足,能够挑选水冷式空压机。假定缺少水资源,主张挑选风冷式空压机。
6、空压机厂家机房是否满意条件?
机器的摆放和保护的空间,空压机房是否能够满意,非常重要,每台设备之间意朗空压机主张,至少得留有一平方米的保护空间。空压机房要挑选通风、干爽的当地。假定通风欠好导致机房温度偏高,影响空压机的功率和寿数。
我知道了
