首页 分析仪表 正文
回复
微量氧分析仪的各种原理及应用选择
分析仪表 浏览:280 回复:3 收藏
aimoli123  2020-03-09 10:28
电化学式氧分析仪应该是在工业在线微量氧分析产品。
微量氧分析仪的种类:
主要有三种原理:氧化锆氧分析仪、燃料电池式氧分析仪、电化学式氧分析仪。
需要注意的是他们的测量范围不太一样。氧化锆氧分析仪测量范围10ppm~100%、当氧的含量低于10ppm的时候,它的数据偏差就比较大了,不太实用了;燃料电池式氧分析仪测量范围1ppm~25%,被测气体中如果含有酸性物质的话,很容易让这个燃料电池传感器中毒失效,这是他的一个不足之处;
电化学式氧分析仪测量范围1ppb25%,电化学式氧分析仪,对于酸性气体成分有一定的抗干扰能力,如果要测量10ppm以下,甚至到ppb数量级的这个氧含量时,电化学式氧分析仪是首选,电化学式传感器具有独特的优势,其他的传感器都不能满足侧量1pp m以下的工况环境,国家在这个GB6285规定了气体微量氧的测定需要用电化学方法,虽然价格是偏高了些,但是电化学式氧分析仪应该是在工业在线微量氧分析首选产品。
我知道了
