首页 昆仑通态(M. 正文
回复
三菱PLC(用FX3U-485-BD)与昆仑通泰触摸屏通讯
昆仑通态(MCGS) 浏览:7688 回复:7 收藏
会飞的剑  2020-03-05 13:04
三菱PLC(用FX3U-485-BD昆仑通泰触摸屏通讯
1、 通讯线制作
通讯线的制作不是仅此一种方法,和触摸屏的设置和COM口的选择有关系,此接线方法对应的触摸屏设置后面介绍。
2、 触摸屏设置
打开MCGS软件,具体设置如下图
3、 PLC设置
新建一个FX3U系列PLC文件,打开参数设置,点击PLC系统2,设置如下。
设置完成后制作测试程序,注意站号必须设置一致。在FX参数设置里设置的参数后,无需再D8120里设置通讯参数。
为了保证通讯成功,PLC参数+程序下载号后,plc断电重启。昆仑通态触摸屏下载好后不用重新启动。
我知道了
