首页 Moxa论坛 正文
回复
OP3028交换机环网设置
Moxa论坛 浏览:1237 回复:1 收藏
htcview123  2020-03-03 10:43
一、网络架构图
二、更改交换机管理IP(将不同的交换机分别更改不同的IP);
进入交换机点击管理配置IP配置--更换改IP后提交。
三、开启环网设置开关(FastRing);
 点击高级配置--FastRing—选择开启--点击提交。
四、FastRing环网主端设置(注意:设置完成点提交);
五、保存配置重启设备(设备重新启动后生效);
六、设置传输节点(更改IP);
七、开启环网设置开关(FastRing
八、FastRing环网传输节点设置(注意:设置完成点提交);
九、保存配置重启设备(设备重新启动后生效);
十、其它传输节点按图设置,注意选择开启环网的端口不能同时开启生成数。
我知道了
