首页 台达 正文
回复
触摸屏100系列穿透模式下载台达PLC程序
台达 浏览:3616 回复:5 收藏
penpen--工控人生  2020-02-28 10:46
     之前我一直使用是台达DOP-B系列触摸屏,ES2系列PLC,下载PLC程序也都是使用穿透模式(电脑-触摸屏-PLC),PLC的程序通过触摸屏来下载,一来只用一条触摸屏通讯线就行,二来调试时可以直接监控程序。
      最近台达由于DOP-B系列停产,所以供应商提议选择100系列触摸屏,刚开始发现完全不一样,后来通过实验找到了100系列的穿透下载方法,希望大家一起学习,不用再和我一样摸索那么久。
  1. 电脑系统必须要win10; 之前我的电脑是win7,一直无法下载,后来和台达工程师沟通后才发现要用win10
  2. 触摸屏软件要求:DOPSoft 4.00.06; 之前我用DOPSoft 2.00.05一直没办法成功
  3. ES2系列PLC软件要求:WPLSoft 2.49; 之前用旧版本,后来发现使用最新版本才能下载
  4. 以上软件官网都可以下载到,win10系统除外
  5. 接上通讯线:电脑连接到触摸屏的USB口,触摸屏的COM1连接到PLC的COM1口,通电
  6. 首次下载触摸屏程序如果失败,显示“USB通讯埠无法开启”,可以先删除下载驱动再重新安装;位置是:选项-环境设定-卸载-重新安装。QQ截图20200228100638.jpg
  7. PLC软件的设置:设置-通讯设置-DirectLink(CDC)-再点击通讯端口后面选择com口(一般为HMI开头)111.jpg
以上就是我试验后,能通过触摸屏穿透下载的办法,其实最重要的是我喜欢穿透模式时,PLC能用线上模式来看程序,因为我很多通讯都是通过触摸屏来给PLC的,通过穿透模式,线上模式来看PLC程序可以不用拔掉com来看程序,希望能帮到大家
改了好多次都不给发布,说我涉嫌广告,所以触摸屏系列也改短一些,改了好多次,自我审查
我知道了
