首页 行业案例 正文
回复
供水及污水处理设施的能效及负荷管理
行业案例 浏览:1903 回复:0 收藏
小菲66  2020-02-13 11:23
记录电气技术参数用于能源数据分析已成为市政供水及污水处理设施的重要功能需求。这些数据用作处理厂能源管理系统的基础,使设施能够鉴别可能实现的节约,避免高峰负荷,优化处理厂设备。
通过测量关键电气参数如无功功率、功率因数或谐波,可可靠地诊断出处理厂组件的状态。此外,始终对电流进行监控能够帮助防止高峰负荷。这一点对如污水处理厂曝气池这样的地方至关重要。
此处,污水中富含氧气,所以细菌可更加轻松地分解危险物质。这是一个敏感的能耗过程,需要采用强大的压缩机进行工作,而且在很长一段时期内都不会中断。因此有必要对这个过程进行密集监控。
此外,电流的具体测量可使运行具有更高的成本效益。首先,供给线可更加小型化。其次,监控可确保与电源供应商约定的能量消耗上限在一定时间内不会被超越。
消耗过程一目了然
EMpro多功能电量表在许多能量管理应用中成为解决方案的一大特色。例如,EMpro MA600多功能电量表内置负荷趋势计算器。阈值可通过串行通信接口或数字量输出进行传输,以关闭密集能耗负荷。可通过多种通信扩展模块如Modbus、Profibus或以太网实现EMpro将多功能电量表与控制系统连接起来。多功能电量也可互相连接,构成网络。
保证数据的精准传输
许多不同的现场信号均在供水及污水处理领域,过程控制中的很多现场数据都需要分析。其中一个特殊挑战即是保证信号的无损精确传输。Mini Analog模拟量隔离放大器对这种应用而言是个不错的选择。
对于污水处理厂,曝气池及沉降池内的pH值及氧气浓度这样的变量至关重要。因此,必须对信号进行精确传输。数值不精确会影响敏感的微生物过程。其他须进行监控的过程数据包括来自流量计、装料高度计以及压力变送器的信号。
当涉及到扩展性户外设施时,因设施信号必须在供给计量计与SCADA系统之间进行长距离传输,因而接地回路所带来的才是真正的挑战。
菲尼克斯电气的迷你模拟量隔离放大器仅6.2毫米宽,提供优质的三向电位隔离,消除接地回路造成的数据不精确问题。此产品系列包括隔离放大器、供给隔离器、无源隔离器以及温度传感器。
为保护测量电路免受浪涌电压计照明引起的瞬变的影响,可同时安装具有同样回路和半高卡的Linetrab LIT浪涌电压防护装置,作为Mini Analog系统布线的一部分,Mini Analog系列产品可保证小空间内也能提供绝佳的信号质量。
我知道了
