首页 行业案例 正文
回复
系统工程的成功——在HVDC变流器平台上进行系统布线
行业案例 浏览:1707 回复:0 收藏
小菲66  2020-02-13 11:13
海上风力发电场为可再生能源发电做出了重要贡献。菲尼克斯电气提供的系统布线产品通过对控制柜进行快速无出错的接线,确保项目快速实施。
在HelWin2电网连接项目中,交流电在高压直流传输(HVDC)平台上被转换为320 kV DC。电能通过一条85公里长的海底电缆和一条45公里长的地面电缆传输至位于布伦斯比特尔市东部的巴特尔换流器。在那里,直流电压被重新转换为交流电压,然后通过邻近变电站被输入高压电网中。
因为没有值班人员驻扎在HVDC平台上,所以需要大量的测量和控制设备来收集数据并将这些数据传输到汉诺威市附近的莱尔特镇的操作中心。在这个平台上还需要中、低压电力供应,从而运行一些设备,例如泵和安全装置等。Technomatic,一家总部位于德国马克斯多尔夫的工程承包商,在这方面拥有全面的专业技术。该公司赢得了荷兰Heerema船厂的六个工作包,该船厂负责HelWin2项目的HVDC 平台。
即插即用
为了以最高效的方式组装和调试,由约瑟夫•Hasselbach领导的Technomatic团队决定请菲尼克斯电气提供系统布线。这涉及到控制系统即插即用连接组件,例如在HelWin2项目中使用的Simatic S7 – 400H和ET 200M。系统布线包含一个前连接器,它与一个或多个布线模块相匹配。将一条预先组装并测试的电缆与前适配器相连。用户将预制电缆的另一端插入布线模块。其结果是,在几分钟内,他们在I / O模块和现场设备之间建立了可靠的无故障连接。
因为菲尼克斯电气提供了许多不同类型的布线模块,所以可以为各种I/O信号提供不同的连接方式。例如,有用于1:1信号直连的方案、有带机械式继电器或固态继电器隔离的方案,也有带保险丝或指示灯的无源方案。。
该项目中菲尼克斯电气系统布线产品中的预制电缆为无卤素型号,满足IEC 60332-3-22燃烧测试标准。尽管缺乏塑化剂,这些电缆仍然保持了较高的柔性,便于安装和排布。这些无卤电缆还可用于菲尼克斯电气为其他PLC或DCS系统提供的系统布线解决方案。
加快必要的测试
除了能够大量节省时间以外,系统布线解决方案还为Technomatic带来了另外一个便利。这涉及到工厂验收测试(FAT)和现场验收测试(SAT):在控制柜完工后,所有信号都必须在系统集成商的工厂里完成工厂验收测试,在那里会对所有的I/O进行功能性测试。一旦通过测试,就会将控制柜与接线柜分离并发给客户。
该系统布线的另外一个好处就体现在这里:因为使用系统布线方案的控制柜和接线柜之间通过预制电缆相连,所以很容易就能将两个柜子分离。在客户工厂的后续装配中同样也不会出现任何问题,并且可以立即开始现场验收测试。这意味着工厂验收测试很好地模拟了现场测试,到现场验收测试阶段,可以实现即插即用。“在6000个信号中,如果每个信号的四个终端都必须先断开再重新连接,这可能会非常昂贵和耗时”总经理Josef Hasselbach说。“在多数情况下,我们只有两个月的时间来装配控制柜。因此,菲尼克斯电气所提供的系统布线为Technomatic这一项目的成功做出了不可估量的贡献。”
我知道了
