首页 台达(DEL. 正文
回复
台达PLC和伺服怎么通过CANOpen让电机转起来
台达(DELTA)伺服 浏览:5370 回复:10 收藏
军创自动化  2020-01-21 12:55
求大神们回复下  谢谢
用的台达的PLC和A2系列的伺服,我用CANopen的软件,已识别到PLC和伺服,并成功连接,如图
我让电机走的位置模式:脉冲+方向控制,P1-01为0Ch,按照手册的操作说明我进行了节点配置
这是PLC程序的参数设置
现在出现的问题是参数都配置好了,伺服就是不转动,这是我用手居然还可以轻易的转动伺服,PLC能收到D6032反馈的伺服当前位置,那问题是伺服转不起来,是我没有使能吗?6040h对应的地址是D6291,P1-01为0Ch,所以D6291为HF,但伺服就是没转,我用手还可以转动电机,是伺服没有使能成功吗?
1分不嫌少!
已有1人打赏
我知道了
