首页 行业案例 正文
回复
菲尼克斯电气中国总部建筑智能化系统
行业案例 浏览:2030 回复:0 收藏
小菲66  2020-01-09 14:19
是什么让建筑与众不同?是占地规模, 外观造型,还是位置和高度?如今,建筑已 经逐渐脱离了单纯的实体意义,而被赋予了 更为丰富的文化内涵,例如,肩负着城市地 标的气度和使命。如果说不断攀升的高度能 够决定一座建筑的气魄,那么精密的内部构 造,智能的控制系统,则给予建筑灵动的生 命,与我们的生活相互作用。
菲尼克斯电气中国总部位于南京市百 家湖畔,是集团在全球部署的区域竞争力中 心。其中,建筑面积62304㎡,包括研发中 心、生产中心、物流中心以及市场营销中心 等。
在厂房林立的江宁开发区,菲尼克斯电 气的总部并不显得特别华丽。然而,在平淡 的外表下,建筑设备自动化悄悄贯穿了智能 控制的每个环节,和每天的高效生产紧密融 为一体。
安全稳定,可靠的系统运行
每天,工作人员合理地分配时间,保证 任务井然有序地进行。无论是办公区域,还 是生产车间,都对温度、湿度、舒适度等有 着一定要求。在这里,变化的空气和与之相 关的环境条件也需要成为可控的对象。
智能化楼宇管理,从空气的掌控开始。
由于室外空气的参数不断变化,室内的 余热、余湿量也时常处于波动,引起建筑物 总的冷、热负荷的改变。这时,就需要对空 调机组设备进行相应的调节,为日常工作、 生产环境服务。
在整个楼宇项目中,系统控制动作如 下:
冷热水调节—控制盘管换热量以调节送 风温度
风门调节—新风、回风、排风连续调 节,调整风量
风机启停控制—送、回风机的启停时间 控制 系统的可靠稳定离不开高性能的控制 器,项目控制采用了菲尼克斯电气RFC 430系 列远程现场控制器,通过网络进行编程、操 作和可视化,是一个创新且经济的自动化解 决方案。
当然,建筑设备自动化系统和水阀、 风门、风机的驱动器也需要可靠、稳定、抗 冲击的供电保障,这少不了菲尼克斯电气 QUINT系列电源的强力支持。在为大口径蝶 阀和水阀驱动器供电时,提供高达50%的功率 裕度,确保系统的最高有效性。
位于百家湖畔的总部建筑群有3108个控 制点,而且各个设备控制距离分散,为了更 好的实现“集中管理,分散控制”目的,需要体 积紧凑、操作灵活的电气控制设备。超薄PLC 继电器开关容量大,完全符合现场要求。
节能高效,制冷系统的能量管理
作为电气连接行业的世界领先者,产品 质量一直都是菲尼克斯电气的重中之重。为 了保证生产质量的稳定,厂房环境控制中需 要使用制冷系统,却因此消耗大量的能源。
根据设备的用电量和分布情况,首先, 在厂房内选定能源计量点并安装菲尼克斯电 气EMpro系列多功能电能计量仪表,通过持续 测量电能数据,监测和记录能量数据,分析 潜在节能方向。测量结果不出所料:与制冷 机连接的负荷占能源总消耗量的比例严重失 调,每班开启制冷系统时,功率即会达到峰 值,能源没有达到高效利用。确定了节能潜 力方向后,结合搜集到的计量数据,公司调 整了制冷机组控制程序,让制冷压缩机按序 逐一开机,并以工作的累计时间和能效比为 标准,对各个制冷机组统一进行群控。
调整后效果显著:仅是这一项改进,就 降低了原先能源使用量的30%。
灵活智能,系统联动控制
如何对菲尼克斯电气总部建筑群进行有 效管理?智能的楼宇系统之间需要互相交流。
总部建筑群依靠强大集成功能,将空调 控制系统、冷热源系统、变配电系统、消防 系统、安防系统集成在统一平台上,完成对 各个系统的综合集成管理,实现各个相关系 统联动和信号采集联动,让建筑更加智能。
更多菲尼克斯电气智能楼宇案例
我知道了
