首页 工业电源 正文
回复
(求助)单相220V和两相220V的疑问?
工业电源 浏览:6367 回复:12 收藏
Smile-lyc  2019-11-23 14:37
有网友对于一些供电系统的疑问,总结如下:
从定义看:单相是一根火线和一根零线220V的供电。两相是两根火线供电,但两相间电压是220V。前者使用我们国内电制(三相五线制),后者使用国外一些三相三线制电源供电系统。
目前一些出口设备为适应当地供电,电控柜和电动机等用电设备必须和当地电源规定一致。比如出口日本的一些设备电动机多采用三相200V电源,照明采用110V供电。
那么问题来了!现场供电是三相四线制,三相电压为200V,民用电为110V。貌似现场供电没有国内三相五线制,即使有的话接地线和零线也是在一起那种。一般说我们的单相电压都是一根火线和一根零线获得,而现场200V电压是要从两根火线获得。
1、所谓的单相200V和两根火线取得200V有什么区别?
2、单相200V,零线一端是电笔测量是不点亮的,如果是火线之间的200V,两端都可以用电笔测量都可以点亮的。这样的话如果供电系统零线和接地线不分开,那不就是零线和接地线也带点了吗?
希望大家展开讨论,避免跟帖无关乎话题讨论的内容,一经发现做删除处理!严重者做禁言处理。
1分不嫌少!
已有1人打赏
我知道了
