打个比方,我想使用PLC控制一台直流电机的启动(中间肯定要加别的MOS管,这不是问题重点),控制的效果是,增加一个软启动,也就是启动电机的前5S,占空比是慢慢增加的,5S之后保持100%输出,一直到结束。这个梯形图怎么编写呢?
脉宽调制PWM功能主要是用来产生指定脉冲宽度和周期的脉冲串,如上图所示,D10指定脉冲宽度,K50指定脉冲周期,Y1用来指定输出脉冲的元件符号,输出的ON/OFF状态由中断方式输出。注意D10<K50
回复内容:
对: 请叫我王老湿 脉宽调制PWM功能主要是用来产生指定脉冲宽度和周期的脉... 内容的回复!
王老湿,这个功能我知道,我只是想增加一个软启动
这个可以慢慢增加占空比,慢慢减少占空比,时间你来定,相当于呼吸灯
非常感谢楼主!!
下载来学习先!
