首页 福禄克网络 正文
回复
DSX-8000CableAnalyzer
福禄克网络 浏览:2784 回复:1 收藏
lightcomm1903  2019-07-25 14:39
DSX-8000 CableAnalyzer
加速铜缆认证测试过程中的每一个步骤。
  • Versiv 的模块化设计支持铜缆认证、光纤损耗、OTDR 测试以及 Wi-Fi 分析
  • 无与伦比的速度,支持 Cat 6A、8、FA?I/II 级和所有现行标准
  • ProjeX 系统可管理作业要求以及从项目设定到系统验收的整个流程,进而确保正确完成所有测试任务
  • Taptive 用户界面可简化了设定过程并消除了其间可能出现的错误。
  • 分析测试结果并使用 LinkWare 管理软件创建专业的测试报告
  • 以图形方式显示故障源,包括串扰、回波损耗和屏蔽层的故障,以便更快进行故障排除
  • Intertek 认证,符合 TIA Level 2G – 最严苛的精度要求
  • 获得了世界范围内布线供应商的认可
  • 内置外部串扰(AxTalk)测试功能
概述
        DSX CableAnalyzer 系列铜线测试解决方案支持对高达 40 千兆以太网部署的双绞线布线进行测试和认证,并且可以应对任何布线系统,无论是 Cat 5e、6、6A、8 还是 FA?和 I/II 级,都不在话下。电缆认证是从系统设计开始到系统验收为止的整个过程的有机组成部分。该过程的执行速度越快,您能得到的利润就越高。遗憾的是,有许多因素会降低该过程的速度 - 测试仪设置错误、测试限值错误、等待高技能技师分析或解决故障、错误理解结果以及生成了客户无法理解的测试报告。
        作为 Versiv 布线认证产品系列的一员,DSX CableAnalyzer 系列可提供准确、完全无误的认证结果。安装过程中会有许多团队参与其中,采用不同种类的材料以及要求进行多种测试。赢利与否只有几个百分点的差别。DSX 可对铜缆布线进行认证,符合包括 Level VI/2G 精度要求在内的所有标准,使工作更加容易管理,且能够提高系统验收速度。它并不是仅为专业技师和项目经理而设计的。各种技能水平的人员均可用其来改善设置、操作、测试报告的过程并同时管理多个项目。
特性
DSX-8000的独特功能:
  • 与过去使用的电缆测试仪相比,Versiv 通过加速测试过程的每个步骤,使用户完成更多作业
  • ProjX 管理系统使从初始设置到系统验收整个过程的工作变得简便易行。它避免了一些冗余步骤,并可确保所有测试每次均能一次性正确完成
  • Taptive 用户界面使各种技能水平的技术人员都能轻而易举地完成高级数据分析并轻松地进行设置和操作
  • LinkWare 管理软件可提供一流的测试结果分析并提交专业的测试报告
  • DSX 通过简单易用的专用诊断工具,减少了修复布线故障所需的时间
DSX-8000的标准:
  • 符合 ANSI/TIA-1152-A Level 2G 和提议标准 IEC 61935-1 Ed. 5 Level VI 达 2000 MHz 的现场测试仪精度要求
  • 支持以太网供电 (PoE) 所需的全套电阻不平衡标准 –IEEE 802.3bt、ANSI/TIA/EIA-568、ISO/IEC 11801 系列文件
  • TCL 和 ELTCTL 测量符合 IEC 61935-1-1(草案)
  • 整个布线路径中的屏蔽层连通性
DSX-8000的性能:
  • 八秒钟的 Cat 6A 测试时间使其拥有最快的认证速度
  • 以图形方式显示故障源,包括串扰和屏蔽故障定位,以便更快进行故障排除
  • 以全图形方式管理最多 12,000 个 Cat 6A 测试结果
  • 电容触摸屏可使您通过选择线缆类型、标准和测试参数更快地设置测试仪
  • LinkWare PC 管理软件上报告了超过 10 亿条链路
DSX-8000的ProjX 管理系统
Versiv 的 ProjX系统可管理从设置到系统验收过程的全部项目,确保正确完成所有的测试。输入项目作业的测试详情后,ProjX 会将其储存在一个用整个团队容易理解的名称命名的项目文件中。更改模块或作业时,无需重新输入详情。通过利用 U 盘或电子邮件分享项目文件,以支持执行相同作业的多个测试仪。易用且高效。
DSX-8000和5000的对比
DSX CableAnalyzer 系列产品有两种型号:DSX-5000 和 DSX-8000。DSX-5000 认证 Cat 5e、6、6A 和 Class FA 双绞线,最高 1000 MHz。DSX-8000 认证 Cat 5e、6、6A、Cat 8 和 Class I/II 双绞线,最高 2000 MHz。
欲知产品详细介绍、报价、各种型号、选项、附件和规格的完整列表,请联系我们福禄克一级代理商——
我知道了
