首页 橡胶机械 正文
回复
直角齿轮行星减速机有哪些零件容易损坏
橡胶机械 浏览:2638 回复:0 收藏
dgjc888  2019-07-01 14:11
直角行星减速机是指减速机的输出轴与输入轴成90度的行星减速机,伺服行星减速机厂家给出的直角行星减速机内部结构图,我们可以清晰的看出直角行星减速机内部有很多零件,并且这些内部零件都是很容易损坏的。 因为直角行星减速机内部很多零件都是易损件,所以工作人员要定期对直角行星减速机做一做“体检”。这个“体检”的目的是为了检查一下直角行星减速机内部的零部件是否有磨损,一旦发现内部零件有磨损就要对损坏的零件进行及时的更换,这样就可以保证直角行星减速机正常运转了。常见的易损件主要有:齿轮、油封、轴承 1、齿轮 齿轮作为直角行星减速机内部的核心零部件,当直角行星减速机运行时,齿轮与齿轮之间相互啮合,从而达到传递动力的效果。由于齿轮一般采用20CRMNTI材料制成,运转时速度又非常高,一般能达到1500转左右,在这样高速的运转下,齿轮是非常容易磨损的。所以我们要每隔一段时间,就要对直角行星减速机的齿轮做个彻底的检查,要做到及时发现,及时更换。 2、润滑油的油封 直角行星减速机工作时会产生大量的热量,这样会使得直角行星减速机内部的温度急剧上升。而直角行星减速机的油封材料一般是采用橡胶材料制成,在高温的条件下十分容易变型,这样会使得润滑油的油封变型的部位渗出,这样也会影响直角行星减速机的使用。所以我们平时要多观察直角行星减速机润滑油的渗漏,一旦发现直角行星减速机漏油问题,及时更换油封,然后补充适量的润滑油,从而保证直角行星减速机的正常运行。 3、轴承 直角行星减速机另外一个常见的易损件就是轴承,因为直角行星减速机一般是高速运转,轴承在其中也是高速运转,这样非常容易造成轴承的损坏,所以我们平时要多观察直角行星减速机的运转,一旦发现直角行星减速机有异常的现象。我们要及时检查轴承,如果有损坏,要做到及时更换。
东莞市吉创自动化设备有限公司
联系人:孙福英
手机:13926899724
电话:0769-89973388-840
地址:广东省东莞市南城区石鼓工业区A2
邮编:523000
网址:http://www.jaccom.cn
企业阿里巴巴网址:https://dgjichuang.1688.com
我知道了
