首页 产品试用 正文
回复
上海精浦机电的绝对值多圈编码器试用报告
产品试用 浏览:2499 回复:10 收藏
duomianti  2019-06-18 13:38
精浦绝对编码器试用报告
1 开箱
出差回来后,收到了精浦公司发的编码器欣喜万分,迫不及待的拆开试用,编码器包装良好,而且采用的上顺丰快递,内含塑料保护膜,防止运输过程中损坏。编码器全家福如下图:
拆开包装后,惊喜不断,可以从很多细节上看出来厂家为了这次试用还是做了很多事情,很用心。举例说明:
1 顺丰快递,内有塑料保护膜,保证运输快速、安全。
2 配套器件齐全,专门一个配件盒,里面还有24V电源、usb转485适配器,快速线缆连接端子,编码器使用说明书及软件,usb适配器驱动及使用说明书,不仅如此,厂家还将需要的线缆也直接连接好了,厂家的用心,处处都能感觉到。
3 编码器上明确标示出无电池 无韦根,说明此编码器是真绝对值编码器,采用机械齿轮的形式,不是伪绝对值编码器。
2 试用
2.1 安装驱动
将随机光盘资料考入电脑,找到UT-451 820 860 861 890 2003系列文件夹,安装设备驱动。我的电脑是win7 64位操作系统,将usb线连接到电脑,通过设备管理器找到设备,进行驱动安装,将驱动目录选择驱动win xp server 2008 2012 2016 Vista 7 8 8.1 10 32-64bit文件夹,操作系统自动安装驱动程序。
2.2 连接硬件
详细阅读编码器使用说明书,编码器参数如下图所示:
说明书还是比较详细的列出了编码器的参数,接线说明,机械尺寸,通信协议说明及注意事项。此款编码器支持4-20mA485通信同时输出,485通信协议支持485自由协议和485 modbus rtu协议,协议内容清晰。
按要求连接好硬件,连接后如下图所示,首次连接采用编程方式连接,接线如下图所示,启动GMX60R14E10RDB.exe程序,选择com口,我的设备是com3口,点击自动查找编码器地址,显示编码器地址为1,其他选项保持默认,点击ok按钮,进入主界面,进入主机面,点击读取当前参数,读取到当前设置参数,点击监视内部当前值,可以实时显示编码器当前位置和速度,如下图所示
功能很多,可以根据需要配置,但不知道为什么,长度模式下位置和速度值显示正常,如图中所示:编码器旋转一圈,位置值为4082,(编码器一圈为4096),但是切换成角度模式,显示的角度值是40.83度,实际应该是360度。感觉是位置值直接除了100就是角度值,角度值显示有误,最后也没找到修改正确的方法,然后就是感觉自带的软件,使用起来不方便。为了测试编码器可靠性,自己采用LabVIEW重新编写程序如图:
自己重新写的程序可以对编码器的数据进行记录,用于后续分析,通过分析编码器的稳定性很好,连续运行3个小时,数据稳定性很好,最大跳动量为1
3 总结
精浦绝对值编码器,整体功能齐全,简单易用,个人感觉一般编码器信号采用4-20mA应用的,大都是对精度不高,且成本要求较低的简单使用场合,采用485通信输出应用的,一般是精度要求较高,且稳定性和可靠性要求较高的场合,一般2者同时用的场合不多,但是2者同时存在确实有其方便性,如可以同时接入2路输出,一路用于准确定位,一路用于辅助定位;同时在出现故障时,可以快速通过检测另一路信号来判断编码器的好坏。总体感觉还是可以的,就是不知道价格怎么样,如果价格也是适中的话,相信技术人员还是非常乐意使用的。
1分不嫌少!
已有1人打赏
我知道了
