发那科机器人 通过U盘备份系统时,可以识别U盘,但是创建目录时 提示设备未准备,不能创建目录。求大神指点!!!!!
看看这个F
https://wenku.baidu.com/view/4cf5767e001ca300a6c30c22590102020740f28c.html
是不是备份路径有问题。
怀疑是备份路径有问题
你插在控制柜上的usb口和tp上的usb口选择路径不同,如果路径正确那你把u盘拔了换另一个口再试试,tp口有时就是识别不出来。。
回复内容:
对: 谢奇 你插在控制柜上的usb口和tp上的usb口选择路径不同... 内容的回复!
我是把U盘插在控制柜那个USB口上的
回复内容:
对: 浮游云中 看看这个FANUC机器人 U盘备份步骤https://... 内容的回复!
我已经到第十二步了 切换设备也可以,等我把目录名字写完以后 按回车时提示设备未准备
回复内容:
回复内容:
对: yuqianchao 回复内容:对: 谢奇 你插在控制柜上的usb口和tp... 内容的回复!
感谢诸位大佬积极答疑,同时也希望求助者能够在得到满意答案后积极结贴发放自己设置的积分奖励,如果没有得到满意答案,自己努力下获取解决方案,也不妨分享到您的求助帖下面。资源分享一起进步哦。
先切换到别的设备,然后再切换回U盘,然后创建一个新目录就可以了
