首页 和利时DCS 正文
回复
关于和利时内部资料
和利时DCS 浏览:10399 回复:55 收藏
铁树  2005-08-05 22:00
近日得到一份关于和利时的资料,请论证,内容如下: 和利时公司内部资料。 主控单元FB121卡问题处理方法 一、 基本情况 在上一批生产的408块FB121卡中用的611光偶已发现有一部分(三十多块)有问题,并已维修,而有的因生产测试环境不能发现问题,已入库!有的可能已到工程使用。 经过测试,在有问题的(光偶611有问题)FB121卡一上电就向DP线上发长“1”,正常情况下,为从机状态时不应该向外发信号的!即使是一个主控工作,也只有整个主控程序全部启动正常后,才会向外发信号,而不是一上电就向外发信号! 二、 故障现象: 对于有此类故障的FB121卡,在两机都加电工作时,DP通信不能正常,有的表现为DP通信根本一个都不能通,有的表现为部分模块不能通! 在单主控工作时,有问题的主控有的可能会表现为工作“正常”,有的表现为部分模块离线!这主要是由模块收发器的差异决定的! 三、 检验方法: 将两台主控设为数据库无效(FB193拨码开关第7位到OFF)不要下载数据库(可将A、B网线全去掉),去掉下接到DP模块的插头(主控不要接任何模块),然后将两台主控加电,再用万用表测试DP+和DP-之间的电压,正常为不大于0.2V,如是大于2V的值就可以肯定至少有一个FB121卡有问题,可关掉一个主控来进一步判断是哪一个有问题! 四、 维修方法: 更换U8(0611)光偶,然后按3检验方法检验。 五、 注意事项 (一)FM811可能存在隐患的产品数据是: 1.FM811-SP-D02 Z0306 50; 2.FM811-D02 Z0305 50; 3.FM811-SP-D02 Z0307 32; 4.FM811-E01 Z0306 50; 5.FM811-SP-E01 Z0308 50; 6.FM811-E01 Z0307 50 (二)如果在工程使用中发现DP通信有类似问题可及时送修,并注明DP通信不正常!上电DP线是电压为:( ),以免帮助维修人员迅速确定故障! 特别提醒:在MACSII设备组态中不要启动DP主卡看门狗! 1。对于MACSII V2.2 之前的版本,启动看门狗后,一旦狗复位,DP主卡数据会回零,虽然程序做了无扰处理,但是不能完全避免扰动。 2。对于 MACSII V2.3,启动看门狗后,当从切换时,可能会因为狗动作而造成不能正常切换。 3。仅针对主卡的看门狗,模块的看门狗是可以启动的。 1. FM811的不足之处 (1) 交流电源供电,当双路交流当中一路失电时,每个站冗余的主控之一会失电。 (2) FM811为机箱式结构,结构上较复杂,外部连线较多,不可带电插拔,在线更换主控时不方便。 (3) FM811机箱配置有风扇,风扇需要定期维护或更换。 (4) FM811功能分散在多块板卡上,集成度较低,板卡较多(7块),抗振性能不够理想。 (5) FM811机箱上下不通风,导致整个机柜的上下通风受到一定阻碍。
我知道了
