首页 编码器 正文
回复
国产光电编码器芯片替换进口品牌
编码器 浏览:5024 回复:7 收藏
光电编码芯片  2019-05-31 15:30
CL3320/48/25HN是本公司一组高
性能蓝光编码器芯片。这个系列的
芯片采用了改进的光电传感技术,
可采用波长更短的蓝色平行光二极管
代替原普遍应用的红外LED,可获得
出色的信号抖动抑制效果,有利于改
善信号对比度,可靠输出的2倍,或
4倍细分信号。
CL3320/48/25HN芯片内部集成了
按高解析度相位阵布局的光电传感
器阵列,因而可在相对宽松的对准
条件下提供高保真度的信号。光电
传感阵列的设计可提供差分A/B轨,
一条差分索引轨,以及三条以上可
产生块交换信号的轨道。
CL3320/48/25HN可实现体积小巧
的高分辨力光电编码器,原始分辨力
分别可选2000/2500/2048线
常见应用
◆ 增量式编码器
◆ BLDC电机控制
◆ 工业驱动器
特点
◆ 微型的QFN光电一体化封装
◆ 适用于直径Φ33毫米的码盘
◆ 高解析度的增量式光电编码器,
可支持2000/2500/2048线的原始分
辨力,支持4倍的插值细分
◆ 高EMI容限低噪声信号放大器
◆ 可通过外部管脚选择的操作模式
模拟,比较(x1)插值(x2,x4)
◆ 可通过外部管脚选择的信标门选
非门控( 1T),B门控( 0.5T),
AB门控(0.25T)
◆ 互补正交输出:
A, B, Z 和 NA, NB, NZ
◆ 换相信号输出:U,V,W
◆ 短路保护,双向限流+/-4mA。
◆ 可输出模拟信号,便于组装过
程中的对准,以及用外部插值电路
来测量信号分辨力
CL3320/48/25HN
六通道相位阵
光电编码器芯片
增量编码核心
高分辨易安装
光电一体封装
我知道了
