首页 三菱(Mit. 正文
回复
三菱伺服控制参数设置(QD77MS2/MR-J4)
三菱(Mitsubishi)伺服 浏览:8245 回复:9 收藏
另落成泥  2019-05-30 14:21
系统说明:
使用两台伺服电机带动丝杆同步运动,两个丝杆间连接辊筒,控制辊筒垂直方向的升降往复运动(升降过程要保持辊筒水平)。
元件有简易运动控制模块QD77MS2,伺服驱动器MR-J4-200B,伺服电机是1.5KW的三菱旋转电机(22位编码器,额定转速2000转/min)。
伺服电机带减速机(减速比1:3),带动丝杆转动,丝杆导程是5mm。要求升降速度为50mm/s,升降移动距离为400mm。
请问在MR-Configure和简易运动控制模块设置中要设置哪些参数,怎么设置?
我在设置基本参数1时,计算出的基本参数Pr.2[每转脉冲数]是786432,Pr.3[每转移动量]是312.5um,这是不是表示伺服电机转一圈只能移动312.5mm,那这样的话,伺服电机以额定转速2000转动,速度也只有2000*312.5=625000um/min=625mm/min=10.41mm/s?
关于同步控制,之前也看到别人说的主从控制、凸轮、两个轴跟随一个虚拟轴,但都没看懂,如果方便的话,希望高手能解释一下。
1分不嫌少!
已有1人打赏
我知道了
