首页 工程机械 正文
回复
“非标自动化设备”设计
工程机械 浏览:721 回复:4 收藏
Honest668  2019-05-24 09:56
“非标自动化设备”设计
非标在满足客户的需求的前提下,最最重要的是什么?我认为是稳定性!如果制作出来的一台设备,连续使用N个小时都不用排除故障,就已经算成功了!就像汽车一样,有全景天窗、自适应巡航、自动泊车、一键启动......等等功能,这些重要吗?重要的是开起来无异响、无故障报警、转向清晰,有多少个安全气囊......,这些基本的功能才是最重要的,其它都是辅助功能。不然,全自动变成半自动,半自动变成手工,工装辅助变成纯手工打造了!那我们设计一台设备前所需要知道以下几点:
1、收集信息:详细了解原有工序、生产工艺或生产设备的所有具体细节,和现有产能、人工数量、现有多少工序、工序品质(或产品品质)、原辅材料等情况。最好能到生产线上去向主管工程师和操作员工进行多层面的询问、勘察和了解,并了解工作场地中的环境要求,以及是否有什么特殊的要求;
2、了解需求:向客户方主管了解需要达到的主要目的和要求,现场对照产品询问客户需求,最好能参照客户能提供的相关案例;
3、方案确认:根据上述两个基本情况,结合可供选择的条件,提出初步可行性方案,供团队集体讨论后,交付给客户确认;(一般这会有几个来回后才能初步定下来)
4、主要部件选型:方案经由客户确认后,开始进行自动化部品选型;(一般在做可行性方案时,也需要进行初步的选型动作,此时选型审核需相关经验丰富的人员审核,切不可因为成本就随便更换型号)
5、参数验证:根据客户对产能(一般是指整个循环过程所需的时间)的要求,进行全制程的工步设计,并对所初选的自动化部品的功能进行校核和确认;
6、常规设计:在以上工作完成后,就可以进行装配总图草图的设计工作,进入常规的机械设计工作流程了。同时,由电气工程师和程序编制人员,依据整体实施方案和工步流程图,进行电气原理图和程序控制软件的设计、编制工作;
7、审核与客户确认:完成机械设计、外采自动化元器件、机械加工零部件、电气图和程控图后,经过规范的审核和客户再次确认后,即可进行制造、装配、调试工作,完成后进入试运行阶段;
8、现场调试:通过试运行和测试,在能达到设计要求并能实现客户要求后,即可进行安装、调试阶段。项目调试初期一般需要设计人员现场跟踪一段时间,这样能提升设计人员的个人能力。
以上八个主要方面的工作,视具体项目的实际情况,需做适当的调整。每个主要方面工作的具体内容,必须要严格地按照工作规范进行。避免造成重大失误。合力士机电设备有的雄厚研发实力,一直致力为电机生产企业提供无人化生产,其主要产品包括:微电机(有刷和无刷)自动化生产线及转子、端盖、机壳等系列部分段的自动化电机生产线。其大部分是非标定制设备。
后面补充下:非标设备的制作成本、节拍、安全性、符合人机学、维护方便、操作界面友好等等,都是辅助的!要做到稳定,影响的因素就两个方面:机构和控制。在设计机构的之前,一定要深思熟虑,这注定了设备的空间,推倒重来会耽误很多时间、浪费很多精力。设计的时候并不是一定要NB的机构,而是合适的机构,这个环节就需要经验积累了(如借鉴)。复杂的机构简单化:不管是从成本考虑还是后期维护,都是有害而无益的。
非原创文章
我知道了
