首页 老版主回访 正文
回复
旋转磁场直流电动机的发明电动机革命即将开始
老版主回访 浏览:3400 回复:21 收藏
科技报国  2019-04-27 11:12
电动汽车电机革命性创新
在这个科技大爆炸的时代里,没有最先进,只有更先进。
发明专利号;ZL2014 1 0308509.2
随时恭候具有敏锐眼光的投资者,洽谈合作。
随时欢迎国内外的电动机技术专家的技术提问,或者是技术挑战。
旋转磁场直流电动机有以下优点
1具有旋转电枢直流电动机一样的转矩性能和调速性能,使用寿命和异步电动机一样长寿。结构比异步电动机和旋转电枢直流电动机都简单,有利于降低成本。
2制造成本低,定子绕组最少需要四个铁心槽,有利于大规模自动化生产,在所有的工业领域有广阔的应用范围。
3转矩性能和调速性能优良,可以做软特性,改变磁场强度调速,也可以做硬特性,零转速到额定转速,恒转矩变压调速。这种特性可以制造性能更加优良的电动汽车。
4体积小  功率大,可以在10000转以上长期最大转矩运行,功率密度比现有的电动汽车电机提高一倍以上,可以节省大量的空间。
5效率可以达到95%以上,因为在相等的功率下用铜量降低三分之一,绕组电阻减小三分之一。降低制造成本,提高续航里程。
6铁心槽减少,铁心利用率提高三分之一,转矩增加三分之一。
7这是电动机发展历史的一次革命性创新,有星形绕组的逐相换向,变成独立的逐线圈换向,结构更加简单性能更加优良。完全符合科技进步,简单高效的原则。
这项技术,把旋转电枢直流电动机 转矩性能和调速性能的优势发挥到了极限,把它寿命短,造价高的弱点全部规避。是一个性能优良,而且造价低廉的电动机,具有广阔的市场空间,巨大的经济价值。
我知道了
