首页 新手指南 正文
回复
关于Eplan(p8)版本如何修改图纸中校对者
新手指南 浏览:19186 回复:6 收藏
键盘  2019-03-08 11:43
关于EPLAN(p8)版本如何修改图纸中校对者
  这几天修改别人的图纸,在最终完成的时候,发现图纸中竟然有了自己名字,我记得图纸修改中也没让填写啊,接着在度娘搜索一番,原来EPLAN软件直接读取了电脑的登录名,哎!也是醉了。经过2天的折腾,名字顺利改了过来,现将修改的过程分享给大家。
  EPLAN在使用过程中会直接读取你的电脑登录名或是计算机名字,因此,当你看到这篇文章时,你看看你的计算机名字或是你的计算机登录名更改没有,如果你已经改了或是不在意EPLAN图纸中校对者的名字话,你就不用往下看了。
  EPLAN图纸中校对者不想出现你要的名字的办法有二。其一,在画图纸之前提前将电脑计算机名和用户名修改;其二,就是在画图纸或是在改图纸中修改了,主要有三步:
  第一步:打开EPLAN软件,在图标中找到工具-权限管理-用户下,新建一个用户,双击用户,你会看到你新建的用户,点击它,右侧会出现你在EPLAN中的权限,全部点击选中,完成后,在回到左侧点击工作模式,选择登录模式,关闭窗口,关闭软件。
  第二步,重新打开EPLAN,会让你登录,你就以你刚才建的用户登录,打开工程后,选中工程,在图标一栏,找见页-根据属性的页数/页名点击,你会发现修改成功了。
  第三步:更改你的计算机名和用户登录名,重启电脑(最后一步是在按上述二步操作以后还未改变的情况下进行操作)。
1分不嫌少!
已有1人打赏
我知道了
