首页 软件资料 正文
回复
LM317MDT特征说明
软件资料 浏览:358 回复:1 收藏
hzwsd123  2019-01-29 10:12
  LM117系列可调三端正电压调节器能够在1.2V至37V输出范围内提供超过1.5a的电压。它们非常容易使用,只需要两个外部电阻来设置输出电压。此外,线路和负载调节均优于标准固定调节器。此外,LM117包装在易于安装和搬运的标准晶体管封装。
  除了比固定调节器更高的性能外,LM117系列还提供全过载保护,仅在IC中可用。芯片上包括电流限制、热过载保护和安全区域保护。即使调整终端断开,所有过载保护电路仍保持完全功能。
  LM317MDT特征:
  保证1%输出电压公差(lm317a)
  保证最大0.01%/v线路调节(LM317a)
  保证最大0.3%负载调节(LM117)
  保证1.5a输出电流
  可调输出低至1.2V
  电流极限常数随温度变化
  P+产品增强测试
  80分贝纹波抑制
  输出短路保护
  典型应用:
  连接图:
  绝对最大额定值:
  内部功耗有限
  输入输出电压差+40V、?0.3V
  储存温度-65℃至+150℃
  铅温度
  金属包装(焊接,10秒)300℃
  塑料包装(焊接,4秒)260℃
  电气特性:
  标准型面规格适用于Tj=25?C,黑体型规格适用于全工作温度范围。除非另有规定,VIN?VOUT=5V,IOUT=10mA。
我知道了
