最后一版的帖子,因存恶意公开已经删除了,有需要的可以联系索取,主要更新修改HMI时间锁机问题,及自定义锁机时长。
之前发的楼主没有注意保护,现改善重发,注册码更新快(2分钟),增加安全性,改善临时码与永久码区别,HMI修改内部时间往前、后推移后亦会触发锁机(锁机1月内无效,记住时间可改善)。毕竟后面是要用到机台上的,谅解。
之前的短注册码也是我发的,也可以使用。
锁机程序直接写在HMI上,使用时稍修改画面可直接用,原版可作为注册机使用,根据客户端提供的机器码、识别码、及机器时间,可产生临时和永久注册码。
RWB4.1为bool型,值为FALSE时可锁机,值为TRUE时解锁
LB0 为bool型,指示输入注册码,TRUE时为正确,反之
RWB4.0为永久解锁,TRUE时永久解锁,输入无效
LB1为即时锁机,永久解锁后无效,直接操作RWB4.0位地址为FALSE后,可有效
LW30为短时输入解锁码,有效期1个月,LW40为永久输入解锁码
LW10显示短时解锁码,LW20显示永久解锁码
该注册码实时变化,根据机器当前时间,及当前标识码、机器码不同而不同
标识码在输入短时注册码后更新,从而更新所有注册码
机器码为机器编号,不同标号机器产生不同注册码
注册码每隔1小时更新1次
