首页 mcgsTp. 正文
回复
MCGS断电保持数据
mcgsTpc-昆仑技创 浏览:4102 回复:13 收藏
  2018-11-30 15:28
把之前写好的导入进去,发现参数不能断电保持,然后就想办法,正好遇到论坛维护。看了下百度,试了下
然后模拟了下,写入的参数能重启模拟器后保持,没定义的参数不能断电保持。下一步我就实际测试,发现断电之后还是不能保持,(产品型号是TPC7062TD(KT))我就觉得是不是先把0写进去了,换了个顺序还是不行啊
后来听说可以在启动策略里面加“!FileIniReadValue(,strSection,strItem,objResult)”,然后()里的东西不知道怎么定义,直接写数据通不过语法检查。没办法,就用PLC断电保持做了。那问题来了,
  1. mcgs断电保持该怎么做?
  2. 多个数据能一次全部写进INIT里吗? 这条语句是弄错了地方还是怎么的?!SaveDataInit( )
再次感谢各位给的帮助
1分不嫌少!
已有1人打赏
我知道了
