首页 人机界面 正文
回复
复制虚拟机打不开WINCCflexible
人机界面 浏览:1057 回复:3 收藏
征彦风子  2018-11-19 16:39
台式机(WIN7 64位系统)上做好了一个WIN7 64位的虚拟机系统,复制到笔记本(WIN10系统)上,虚拟机启动后出现一个弹窗报错,如下
WINCC Flexible启动出了问题,点开启动图标一看,果然不行,出现如下弹窗:
根据这个路径找到文件夹,果然打不开,
网上查办法,有的说用 CHKDSK C: /F 检查磁盘,恢复错误,试了一下,虚拟机里面运行这个闪一下就没了,没起到作用。以为是虚拟机没复制好,删掉重新复制一遍,台式机里面WINCC FLEXIBLE 可以正常打开,复制到WIN10里面就打不开了,很奇怪。
求助各路大神,有没有遇到过类似问题,或者帮忙分析一下可能是哪里出了问题?欢迎一起探讨~
我知道了
