首页 UPS/EP. 正文
回复
LED行业知识
UPS/EPS/发电机组 浏览:9025 回复:3 收藏
标识圈  2018-10-08 16:22
MOCVD金属无机化学气相聚积(MOCVD),是罗克韦尔公司于1968年提出的制备化合物半导体单膜的新技巧。该装备设置精密机械、半导体资料、真空电子、流体力学、光学、化学、计算机多学科集成,是一种高度自动化的、贵重的、技巧集成的高端光电公用装备,紧张用于GaN(GaN基半导体资料的内涵发展和蓝色、绿色或紫外发光二极管芯片的制作)光电子工作中最有远景的公用器件。
LED芯片天生以前LED内涵晶片发展的基础底细道理是:在加热到得当温度的衬底衬底(重如果蓝宝石和、 SiC、 Si)上,节制气态物资InGaAlP被输送到衬底的外面以用于发展,生产特定的单晶膜,如今,LED内涵片发展技巧紧张选用无机金属化学气相聚积(MOCVD)办法。
内涵晶片技巧的胜利需要如下三个前提:
1.准确节制装备 MOVCD很紧缺,由于它具备高成本,掩护周期和配件的筹备。
2.节制内涵道理,资料的增加需要三个基础底细技巧:物理、资料科学和阐发技巧,要节制这些资料,资料的增加能够具备必定的才华。
3.坚持不懈的试验精神,延长后果需要坚持不懈,由于除基础底细阐发,查询拜访和记录后果外,阐发LED芯片的后果,需要耐烦和意志。
LED芯片生产过程中LED内涵片的生产过程比拟繁杂:
1.内涵晶片实现后,随机抉择每一个内涵晶片的9个点停止查验,好的产物符合请求,其他是有缺点的产物(低压偏差,短波长或长波长等)。
2.优质产物的内涵晶片应为电极(P极,N极),接下来,经由过程激光切开内涵晶片,而后100%分叉,并依据分歧的电压,波长和亮度停止全自动反省,以组成LED芯片(方形芯片)。
3.终极,停止目视反省以打消电极的缺点或磨损,这些是后者的晶体,此时,蓝色薄膜上的芯片不符合输送请求,这些芯片成为四周面或件,缺点产物的内涵晶片一样平常不用于方形芯片,它们间接用作电极(P极,N极),不需要分类这些是如今市场上的LED晶圆片。
我知道了
