刚刚在论坛活动,国庆主题帖中,写了一个帖子,字数较多,耗时也一个多小时,别想别写,虽然没有条理,可以是付出了劳动,最后提交说有违规的词汇,查了半天,头昏脑胀,改了几处也不得要领,毁了吧觉得可惜,于是重新开一个帖子,分段传上来,看看哪里违规好做修改,由于里面牵扯到仪表方面的内容,就写在仪表板块了,版主勿怪。
好久没来,今天借祖国的生日来祝大家玩的快乐 与 国 同 庆,长 命万 岁!
闲话不 扯,上正 题。
本厂的改性沥青装置属于污染排放不合格装置,虽然装置没有烟囱,但沥青油气在高温下挥发出呛人的蒸汽,据说含有多种致癌物质的苯,多环苯等,被周围的居民投诉,环保部门要求上废气回收处理装置,不然不能生产,于是厂里下血本上了一套废气回收系统,但这个东西纯耗钱,不出效益。最后回收的废沥青油气还要经过燃烧汽油、柴油的焚烧炉(与火葬场的炉子性质差不多)才能排放大气,这生产点改性沥青的利润还不够这炉子烧的,公司一算计,这装置不开了,当然这是晴天白日下的事情,晚上月黑风高夜还是生产的,反正居民都睡了,闻见臭味也说不清是不是自己放的屁不是。这废气回收就是一个摆设,应对政府环保检查的程序设备罢了。
回正题。。。。
今天干活时,随手拍了几张现场图,本是习惯问题,今晚上论坛看看,无意中用到了,呵呵,本人又有老人头收入了。这好运来了挡都挡不住。
现略微写一下处理故障的经过,专业的没有多少,大部分都是牢骚,吐槽了。
今天早上刚到班上,换好工作服,这电话就响了,仪表故障就是这个改性沥青,说有一个现场沥青罐的阀门,在电脑上无法控制。收拾一下工具,水都没顾得喝一口就屁颠屁颠的到了现场。与工艺人员在操作室里了解了一下情况,说现场阀门已经开了,但屋里界面显示还是关着的,于是到现场查看。
本厂分工太细,仪表这块就有两个工种,一个叫计算机,专管控制柜现场来线后的部分,另一个叫现场仪表维修,就是现场仪表设备到盘后接线处的部分。本人不会操作鼠标,只能现场轮扳手了。
由于长期干现场仪表,因此习惯性的到现场处理故障,而且经过这十多年的处理故障的经验,自己感觉,工控仪表这一块,出问题故障大多数都是现场的问题,因为现场环境恶劣,潮湿、高温、灰尘、振动、进水、电磁干扰等等造成现场仪表器件部件的老化、松动、锈蚀、损坏、线路故障而引发仪表设备失灵的几率远远大于控制柜出现故障,所以大部分工控故障的处理最后还要回归现场。既然如此,本人就习惯性的在处理仪表故障时从现场处开始排查,这样既可以快速找到故障点,也可以早点回去喝茶、睡觉、吹牛。因此本人不屑去操作室里排查故障——实质上本人不懂控制室,嘿嘿。
阀门在储罐区,四周散发着让人恶心的臭味,不过已经习惯了,有免疫力了。但故障阀门处旁边的一个蒸汽管线的阀门泄漏大量的蒸汽,蒸汽喷出产生让人狂躁的噪音,实在让人受不了。于是加快干活进度,图片也是用低端的手机随手快速拍的,没有角度,像素不高,大家就凑活着看吧。
现场故障阀门
蒸汽管线泄漏的蒸汽很多,噪音很大,让人抓狂。
在这里首先要感谢一下,本人的前一任领导,5年了在工段解散之前,领导无意中看到本人现场干活没有称心的工具,于是就送了本人几件工具,多谢这几件工具,为本人这5年来的现场维修提供了莫大帮助。
所谓工欲善其事必先利其器,搞现场工控维修的没有合适的维修工具,那比会是一件糟糕头顶的事情。
多谢这一件小小的组合内六角,不然这简单的维修还不知道要耗费多少冤枉时间。
现场糟糕的环境,造成螺丝、密封盖都出现了很多白色的腐蚀铝渣沫,很难拆卸。
里面的构造还是简单的,如果不熟悉这里面的接线原理,密封盖上有图例标注,稍微一研究就能够搞明白。
这阀位反馈,最容易出现问题的地方有两个,一个就是反馈凸轮的位置在使用中产生错动,造成微动开关在开关位无法闭合,而无法产生通断信号反馈。
另一个就是微动开关的触点损坏,大部分原因就是凸轮与微动开关的间隙太小,造成微动开关触点被压倒里面弹不出来长期运行中,触点损坏。
判断的方法也很简单,用万用表测量一下微动开关常开触点与公共电源接线端子见得电压值,有电压证明没吸合,无电压证明已经吸合(当然确保公共端有电),然后认为旋转凸轮活螺丝刀触动微动触点看接线端子的电压是否出现跳变。
本次故障就是凸轮的位置出现错动,造成微动触点在阀门关闭状态下,没有被凸轮全部顶住,而没有吸合到位,从而无法产生关闭反馈信号。手动调节凸轮到位即可。
最后说一下这个阀位反馈接线的隐患,两个微动开关的常闭触点的接线被人从接线端子排上拆下来,虽然用绝缘胶带包裹,但若绝缘胶带处理不好,或长时间绝缘老化,容易造成漏电,一是危险,而是容易出现阀位反馈的误动作。因此应进行处理。
末了,在吐糟一下这当下的环保,我可爱的祖国,能不能让这环保部门的人员365天天天上班,从装置区处理完故障回来本来想回办公室呼吸一下新鲜空气,外加泡一包康师傅方便面庆祝一下国庆,刚刚烧开水,放下面饼,拆开料包,这办公室后面的污水处理就开始排毒气了,而且越来越大,窗户门都管严了,还从柜子里扯出一包卫生纸吧窗户缝都塞了个边,还是一股股恶臭的酸臭味(酸性气)充斥着满屋,恶心头疼,食欲全无,下午仍然如此,索性直接去了一个距离最远的操作室里呆到下班。
我伟大的祖国,祝你生日快乐。
十一国庆放假,同一个工段的年轻人老早就盘算着去哪里游玩了,一年中最好的时节,温度适宜,空气清新,青草还绿树叶也有,都打算带着老婆孩子的出去走走看看,这世界很酷,中国风景更是独好。好吧,机会让给年轻人,本人给他们坚守岗位,十一上班。
好吧,说实话,因为口袋没有钞票,无法与国同乐,只能老老实实的上班,整点加班工资,填补家用。别人花钱,本人挣钱,一来二去口袋也会多张老人头。
其实,像本人如此的穷光蛋也不是独一份,这不本厂也是一个,政府单位都放假出去旅游感受祖国的强大去了,这厂却加班加点的在生产——因为查环保的人看风景去了,可以放心的排点毒气了。于是先前被环保部门要求不能开工的设备,这大白天的也是冒烟开了。
经过无数次的尝试,修改终于找到了这个违规的地方。
但是实在是不明白,这哪里违规了,大家能否给看一看
标点符号,改过了,几个重复的标点除掉过,能够想到的词语也是用空格给割开了,可是仍然无法通过。
我左看右看,我上看下看,我前前后后,我后后前前。
实在看不明白。
哪里违规了。
估计是“万岁”有复古的嫌疑吧!
问问技术查查就知道了,以后注意不用就是了!
回复内容:
对: 撞破烂钟——王者之师 经过无数次的尝试,修改终于找到了这个违规的地方。但是实... 内容的回复!
回复内容:
对:victor329 估计是“万岁”有复古的嫌疑吧!问问技术查查就知道了,以后注意不用就是了!回复内容:对: 撞破烂钟——王者之师 经过无数次的尝试,修改终于找到了这个违规的地方。但是实... 内容的回复!------------------------- 内容的回复:老钟,你好喽,国就好呀!
重复几个标点符号,就是违规!
好变态!
1。
沥青废气,用柴油烧喽排放,就没污染么?
楼主辛苦了,国庆假期还这么拼命在一线
路过留名,赞楼主、
认真拜读,以资鼓励
回复内容:焦工,您好技术已经查看,是长命万岁这个词汇涉政了,这块的策略技术正在调整,后续相关违禁词汇会给出提示,请您谅解哈
久违了,楼主。好贴!还是加个精吧。
楼主假期依然奋斗在第一线,值得大家学习。
请问师傅,气动薄膜调节阀,气关阀,下面膜盒通大气的孔在工作的时候有气流,除了模片破裂还有别的原因吗?
国庆节辛苦了。
现在管控严格,关键词又多,一些垃圾帖限制的规则也复杂。拦截没那么智能,确实连累大家了,小编真的很抱歉。
工控人做技术的加班的多,我们十一长假加班5天,现在努力奋斗为后代创造好条件。
