首页 轨道交通 正文
回复
对路侧停车的规则浅析
轨道交通 浏览:1283 回复:1 收藏
小光头1号  2018-07-27 11:19
  由于停车规则从一条路到另一条路,从一个地方到另一个地方都不一样,要时刻注意并遵守标牌,上面会提醒你不得停车或限制停车、临时停车或允许停车。请注意,并非所有的停车标都张贴在标志上。
  以下是一些路侧停车的基本规则:
  1、不要把车停在交通繁忙的地方,如果你因某种原因必须停车的话,就把车开到路肩上。
  2、不要把车停在弯道、山丘或任何你看不清方向的地方。
  3、切勿将车辆停在禁止停车的地方,或将人行道、人行横道、行人过路处或道路入口封闭。
  4、在向公众开放的路侧停车位停车时,请勿在消防栓3米范围内、桥梁100米范围内或在酒店、剧院或公共大厅公共入口6米范围内停车。
  5、切勿在两条路交界处9米范围内停车,或在交通灯控制下15米范围内停车。
  6、请勿将车停在离水平铁路交叉口最近的铁轨15米以内。
  7、不要把车停在妨碍交通或扫雪的地方。
  8、在未确保不会危及任何其他人或车辆或干扰交通的情况下,切勿打开已停泊车辆的车门。一般来说,一个好的做法是用你的右手打开司机的门,因为这将迫使你在第一时间观察后面的情况。采取额外的预防措施,防止骑自行车撞上汽车门。
  9、在路侧停车后,一定要关掉点火装置和车灯,取下钥匙,锁好车门,以防盗窃,请勿将儿童或动物留在车内。
  10、在从路侧停车位将车开出之前,始终发出信号并检查交通情况,只有在安全的情况下才开出。
  路侧停车中的平行停车
  平行停车是指把车轮平行地停在路侧或路侧的车辆上。在允许停车的道路上与路侧平行停车,除非有标志表明车辆应以一定角度停车。把车停在路的右边,朝车辆的方向行驶。除非有标牌,否则你可以在单程路两边平行停车。
  若要在道路右侧平行停车,请找一个比车辆长1.5倍的空间。检查车辆前后的交通情况,并发出停车信号。在空位前沿车辆行驶或与车辆平行行驶,在车辆之间留下一米左右的距离。当您的后保险杠与其他车辆保持一致时,停止。遵循以下步骤:
  1、慢慢地,小心地倒转进入空间,把方向盘完全转向路边。
  2、当你可以看到在你的空间前面的外部后角,直您的车轮,因为你继续扭转。
  3、将方向盘完全转向道路,使车辆与路边保持一致。
  4、如果你的车辆不是平行于路边,开车向前直行。
  5、当你正确停车时,关掉引擎,记得把钥匙从点火装置上取下来。开门前检查一下交通情况,锁好你的车。
  当车辆从路侧停车位离开时请执行以下操作:
  1、松开驻车制动器,移动齿轮选择器以驱动或换档到第一档。
  2、关掉远光灯,打开左转信号。
  3、在驶离停车位之前,检查一下你的后视镜和盲点,确保道路上没有车辆和骑自行车的人。
  4、恢复正常的交通速度,通过平稳加速,以配合周围的交通。在轻型车辆中,适度加速。在交通繁忙的情况下,你可能要加速得更快。
  5、回到路上之后请关掉你的左转信号灯。
我知道了
