首页 PLM 正文
回复
【技术分享】SolidWorksPDM——库备份
PLM 浏览:2384 回复:14 收藏
南京东岱软件  2018-07-17 13:28
SOLIDWORKS 产品数据管理 (PDM) 解决方案可帮助您控制设计数据,并且从本质上改进您的团队就产品开发进行管理和协作的方式。使用 SOLIDWORKS PDM Professional,您的团队能够:1. 安全地存储和索引设计数据以实现快速检索;2. 打消关于版本控制和数据丢失的顾虑;3. 与多个地点的组织内外部的人员就设计进行分享和协作;4创建电子化工作流程以便规范、管理和优化开发、文档审批和工程变更流程。
   库备份是SolidWorks PDM日常管理的一部分。这里需要注意的是,当备份库时,那些存储在本地客户端(或缓存)的检出并修改的文件的最新版本并不包括在其中。要想将最新的文件的信息包含在备份中,文件必须检入到库中,然后在进行库备份操作。
库备份包括多个内容的备份,下面我们分别进行相应的介绍。
第一步备份文件库数据库。通过使用SQL Server中的管理工具来进行手动备份数据库。在数据库中选择相应的文件数据库,然后右击任务”---备份,如图1所示:
在弹出的界面,选择备份的类型为完整备份,并选择相应的备份位置,如图2所示:
第二步备份主数据库ConisioMasterDb,相应的操作操作步骤与执行备份文件库数据库一样。
第三步备份存档服务器设置。打开存档服务器,在菜单工具下拉中选择备份设置。如图3所示:
在弹出的界面,选择要备份的库,备份的位置,备份密码等设置后,点击启动备份进行相应的备份操作。如图4所示:
第四步备份存档文件。文件库存档包括保存在文件库内的物料文件。文件会被添加到存档服务器规定的存档文件夹中。定位与文件库名字相同的存档文件夹。这个文件夹存储在存档服务器根文件夹下。可以使用备份程序来备份这个文件夹和里面的内容。
通过上面介绍的步骤,可以完成相应的SolidWorks PDM库备份。
我知道了
