首页 中高压变频器 正文
回复
矢量变频器与松川变频器区别及特点
中高压变频器 浏览:1325 回复:3 收藏
szsczdh  2018-06-21 19:27
矢量变频器与松川变频器区别及特点
松川矢量变频器v60变频器跟普通变频主要有两种其别,
第一是控制精度高,
二就是低转速输出转矩大。
可以输出额定转矩150%-200%的转矩。
应为矢量变频是把电机电流分解为D轴电流和Q轴电流,其中D轴电流是励磁电流,Q轴电流是力矩电流。通过把D 和Q分开控制,可使电动机得到更大的启动转矩。一般应用在重负载启动的场合。例如大功率的长皮带,和提升机等等。而此时选用普通变频器由于在启动时负载太重,输出转矩不够,会是电机启动不了,而报电机堵转或者变频器过电流等故障。
松川矢量变频器v60特点:简化了机构提高了性能。通过矢量变频器控制器或工控机的控制,再经变频调速器实现多电机的同步协调运转,根据生产工艺曲线控制各机构的运动,进而简化了机构。比如粗纱机利用交流变频调速,去掉了锥轮变速机构,从而克服了锥轮变速皮带打滑变速不准的问题。
1.采用高性能的矢量控制技术,低速高转矩输出,具有良好的动态特性、超强的过载能力。
2.支持三相交流异步电机,三相交流同步电机的矢量控制,支持不带绝对位置反馈的永磁同步电机矢量控制。
我知道了
