首页 产品试用 正文
回复
#德力西电气新品试用#+热继电器和接触器在摆渡车油泵试用报告
产品试用 浏览:835 回复:1 收藏
sky1978  2018-06-13 16:29
参加了德力西交流接触器CJX2S-1211和热继电器JRS1Dsp25试用。
先介绍一下交流接触器CJX2S-1211和热继电器JRS1Dsp25。
CJX2s交流接触器
全新CJX2s系列电动机控制与保护系列产品,采用新一代技术平台,应用自动化生产及检测设备,切实贴合客户实际应用需求,成就使用便捷、品质全国领先的产品。该系列包括CJX2s交流接触器、JRS1Dsp热过载继电器、JZC4s接触器式继电器、CDC19s切换电容接触器、CDS2s电磁启动器五大系列及其附件。适用于交流50Hz/60Hz、额定工作电压最高至690V,在AC-3使用类别下额定工作电压为380V时额定工作电流至95A的电力系统中,供远距离接通和分断电路。并推荐与JRS1Dsp热过载继电器组合成电磁启动器,以保护可能发生过载的电路。
产品特点:
可靠耐用,让您安心:
业界领先技术平台,主回路接触板采用优质铜材,电加热行业应用更稳定
银点工艺及材料升级,更耐电弧冲击,频繁操作行业电气使用寿命提升60%
70%-120%宽电压吸合,抗电网波动,保障接触器在电网波动情况下也能可靠吸合
全方位防尘,轻松应对多粉尘环境
多选降本,性价比高:
9-38A提供11/01/10辅助选择,满足各类客户需求,降低客户采购成本
透明防尘盖、浪涌抑制器、可逆排、辅助触头、线圈、空气延时头等附件齐全,应有尽有
能与JRS1Dsp及JRS1热过载继电器组合安装
便捷高效,突破极限:
独立滑块设计,实现单手免工具安装
上下双孔接线设计,接线便捷可靠,尤其适用于多线连接
JRS1Dsp-93A壳架新增7-10A/9-13A/12-18A/17-25A规格,使接触器降容使用时也能与热继组合安装
技术参数
电流规格:6、9、12、25、32、38、40、50、65、80、95A
线圈电压:AC 24V、36V、48V、110V、127V、220/230V、240V、380/400V、415V、440V
极数:3极
JRS1Dsp热过载继电器
全新CJX2s系列电动机控制与保护系列产品,采用新一代技术平台,应用自动化生产及检测设备,切实贴合客户实际应用需求,成就使用便捷、品质全国领先的产品。该系列包括CJX2s交流接触器、JRS1Dsp热过载继电器、JZC4s接触器式继电器、CDC19s切换电容接触器、CDS2s磁力启动器五大系列及其附件。主要用于交流50Hz,额定工作电压至690V,额定工作电流0.1~93A的电路中,用于起动和加速电动机至正常转速,并作电路和三相交流电动机的过载、断相保护,并推荐与CJX2s交流接触器组成起动器。
产品 特点:
全芯升级,稳定可靠:
Ø 片簧式动触头,杜绝辅助不通电
Ø 补偿双金和转轴由焊接固定改为精密铆接,电流整流精度提高,温度补偿效果更好
Ø 热元件绕制工艺及参数调整,降低了慢动作、不动作等故障概率,动作特性稳定性提升50%
   方形导电杆,接触面积大,长期安装接线牢固度高
便捷使用:
   新增4种整定电流范围:7-10A、9-13A、12-18A、17-25A
   一体化标牌,永不脱落
通用型强
  能与CJX2s、市场通用CJX2组合安装
技术参数:
壳架电流:25A、38A、93A
整定电流:0.1-93A
保护功能:电机过载、三相不平衡保护
安装方式:组合安装、独立安装
脱扣等级:10A、10
复位方式:自动复位、手动复位
适配接触器:CJX2s、市场通用CJX2。
这次试用在摆渡车的油泵控制。
试用情况:接触器与热继电器安装方便,特别拆卸很快,热继电器过负荷正常动作。产品精致,实用。
1分不嫌少!
已有1人打赏
我知道了
