首页 橡胶机械 正文
回复
如何运用开炼机使废旧橡胶再生?
橡胶机械 浏览:2950 回复:0 收藏
xucongqi040  2018-05-29 14:40
废旧橡胶的回收利用主要有两种方法:第一种,通过机械将废旧轮胎粉碎或研磨成微粒,即所谓的胶粒和胶粉。第二种,通过脱硫技术破坏硫化胶的化学网状结构,制成所谓的再生橡胶。下面详细介绍第一种方法。
                                         第一步,整理好废旧橡胶,做好分类
1、把废旧的橡胶按外胎、内胎、胶鞋和其它橡胶制品分成四类,同时把天然橡胶与合成胶分开。
2、选择再生剂
①再生胶要选用液体再生剂。
②天然胶选用松节油作再生剂。
③合成胶选用煤焦油。
④用于浅色制品的再生胶选用氧化松节油。
⑤对颜色没有要求而对物理机械性要求较高的选用松节油。
                                        第二步,利用开炼机进行加工
1、粉碎
      把洗涤后的废橡胶用小钢磨粉碎过筛,外胎胶粉细度要求达26~28,胶鞋和杂类胶粉细度要求达24~28。
2、拌油(再生胶)
      把胶粉放入拌油机内,使温度达70~80℃,与油混合均匀,油的用量为胶粉的8%~15%。
3、脱硫
      将加油后的胶粉盛于铁盘中,然后放入卧式加热器内加热,在150~180℃下10小时左右,废橡胶分子才能分裂而转化成再生胶砖。
4、压炼
      把脱硫后的再生胶片放在开炼机上精炼,滚温掌握在80~90℃之间,直到合乎标准为止,下片后再在开炼机压成一定厚度的胶片就是再生胶了。
      以上就是利用开炼机使废旧橡胶再生的具体步骤方法。如果有任何疑问可以给我们留言,利拿的工程师会尽最大的努力为您解答。
联系电话:18925550737
我知道了
