首页 包装机械 正文
回复
医疗包装机常见故障与注意事项
包装机械 浏览:272 回复:1 收藏
希捷贴标机  2018-05-24 19:09
       不管是什么医疗包装机械设备,质量多么完美的设备,在长时间的使用过程中,总会出现一些故障的小问题。在平时,工作人员对包装机进行日常细心的维护和保养,能大大降低故障发生的几率。出现了故障,及时维修、维护,也能减低以后出现故障的概率。下面东莞市细节自动化设备有限公司总结了医疗包装机出现故障时,如何应对处理方法。
  一、当封口出现焦皱的痕迹:这个时候把包装机的速度加快,或者温度降低,并且更换薄膜的材质,就能解决问题。
  二、如果切口会切到产品时:这个时候要把包装机的色标是否对准包装膜的固定色标点,或者调节输送进料部件的前后位置,同时要让封刀中心处于产品高度的中间位置。
  三、当切断位置偏离色标时:这个时候就要参考说明书来调节枕式包装机的灵敏度,同时把跟踪方式切换到‘跟踪切’。
      上面说的三种只是医疗包装机在使用时出现的故障中的一小部分,所以在物尽其用的时候,也要注意包装机进行维修与保养。欢迎广大客户在遇到机器故障的时候来电,我们可与您一起解决问题。
我知道了
