首页 西门子(Si. 正文
回复
西门子S7-200Smart的ST40CPU模块(内附接线图)
西门子(Siemens)PLC 浏览:19887 回复:3 收藏
Hello2025  2018-04-18 14:15
     ST40的全称是"CPU ST40  DC/DC/DC",其名称遵循S7-200 Smart系列PLC的命名规则:字母“S”表示“标准型”;字母“T”表示“晶体管输出”;“40”表示该模块总共有40个数字量输入/输出(IO)通道。由于输入/输出通道的比例关系为3:2,因此ST40有24个数字量输入(DI)通道,16个数字量输出(DO)通道;名称中第一个“DC”表示其供电方式为直流电(DC 24V);第二个“DC”表示输入方式为直流电;第三个“DC”表示输出方式为直流电;ST40的外观如下图:
ST40模块的左下角是RS485的接口,编号为X20。其右边是一个端盖,掀开盖子可以看到两个接线端子,左边编号为X12,右边编号为X13。如下面这张图:
X12和X13是数字量输出的接线端子,其具体的针脚定义见下面两张表格:
X13的上方是一个微型SD卡插槽(Micro SD card),可以使用市面上通用的SD卡。
CPU ST40模块的上部分也有一个端盖,掀开后可以看到两个接线端子,左边编号X10,右边编号为X11,这是数字量输入和电源供电的地方。其中X11的18号端子为24V供电的正极,19号为负极,20号为功能性接地。具体的针脚定义见下面的表格:
在X10的左边有个以太网的插口,可以用来连接以太网(注意:不是Profinet),如下图:
ST40 CPU模块的中央有个方形的盖板,可以用来插接信号板(Signal Board),可以看出其设计思路与S7-1200系列CPU是相同的。
ST40 CPU模块提供了很多指示LED灯,用来指示CPU模块的状态。比如CPU的运行(RUN)、停止(STOP)、报错(ERROR)指示灯;数字量输入/输出指示灯;以太网网络链接(LINK)和数据传输(Rx/Tx)指示灯等;
下面这张图是ST40的接线示意图,从图中可以清楚的看到模块的供电、数字量输入、数字量输出及模块向外输出24V电源的接线方式。
好了,关于西门子S7-200 Smart的ST40 CPU模块我们就先聊到这里。
我知道了
