首页 台达(DEL. 正文
回复
(求助)台达ASDA-A2伺服CANopen&固件烧写&烧写后AL.017
台达(DELTA)伺服 浏览:5535 回复:22 收藏
EC_Chan  2018-04-17 00:04
收了几套台达 ASDA_A2_M 伺服驱动器,想用来做CANopen与KEBA(一款机器人控制器)连接的实验,发现一直不能正常连接运行(0C 模式下没反应,00到0B 模式有反应但提示SDO不能映射),KEBA侧没问题的。
后来对比台达A2里12年和15年的CANopen应用手册,发现P1-01选项有所区别(其中12版P1-01选项中0C为‘CANopen Mode (Full)’而15版为‘CANopen 模式 ’ ),推断可能因版本不同而功能有所不相同,于是开始寻找固件升级之法。
有幸在工控网中找到了一个韧体升级包(在此非常感谢:木羊怎么看)(含有:V1046su34和V1047_Sub08两版固件),有燃起了希望,于是满怀期待进行更新(因不知道开启隐藏参数方法,更新前就没有进行开启隐藏参数进行备份的操作,直接就烧写了V1046su34的固件)。出现了AL.017警报,按操作提示(警报画面按下SHIFT键,提示:E.3E00,按照提示应该修改PE-00参数,可是没有PE组参数的。。。),自我感觉第一次烧写宣告失败。
后来又直接烧进V1047_Sub08的固件,上电依旧提示AL.017,但此时面板按钮已经不起作用了(烧V1046su34的时候是可以操作的),调试软件也读不到参数组了(可以正常连接,状态监视功能是正常的,感觉调试软件里似乎不能正确识别V1046su34和V1047_Sub08两版固件的参数模板,导致不能从驱动器载入参数,也不能写入),深深地感觉到这驱动器已经凉了一大截。于是各种寻求解决办法,各种加大佬的微信,给大佬们留言。目前还没有得到回复的。
这台驱动器得救的可能性应该已经很小了(如果重新烧入官方固件不知情况如何,希望有固件的好心人能帮帮忙),目前还有三台一样的,还是想继续进行KEBA使用CANopen的实验,希望各位哥哥姐姐们帮小弟诊断一下问题的所在。如果能够提供一下支持的话,小弟万分感激!
我知道了
