首页 三菱(Mit. 正文
回复
两个三菱的plc不用通讯怎么连接的
三菱(Mitsubishi)PLC 浏览:2605 回复:22 收藏
漫漫人生路  2018-04-12 11:19
两个三菱的plc不适用通讯连接的话怎么连接,比如第一个Plcde 地址是X0到X27输出是X0到Y27,怎么样的话编程只对一个主PLC编程,然后第二个PLC的地址直接使用   X30    Y30往后编写。我知道有这种连接方法,但是想不起来是怎么连接的了,我说的不是使用485模块进行通讯,数据交换那种连接。而是直接编程这种。
1分不嫌少!
已有1人打赏
我知道了
