首页 普洛菲斯(p. 正文
回复
PROFACE的LS区特殊地址介绍
普洛菲斯(pro-face)HMI 浏览:11784 回复:2 收藏
gaoxingyan1220  2018-03-27 11:18
PROFACE的LS区特殊地址介绍,有需要的可以拿走
在此我们介绍一些常用的特殊功能LS区的地址设定:
(注意!在此LS区的地址是连接PLC时及在GP SETUPSystem Start
Address
设定为LS0000时才成立 )
LS0000
现在显示的画面号码(1- 8999 (如使用BCD码时 1 ~ 1999))
LS0002:现在日期 - , 2位数BCD,年的后2位数
LS0003:现在日期 - , 2位数BCD,01-12()
LS0004:现在日期 - , 2位数BCD,01-31()
LS0005:现在时间 时分, 4位数BCD,00-23() ,00-59()
LS0006:监控所需的Bit. 其它保留的Bit, 用作GP的系统服务等工作, ON/OFF状态
并未定义
LS000602:在打印中, 这个Bit将会变ON. 当此BitON, 进入GPOFFLINE
, 离开打印输出.
LS000603:每次使用 K-tagpart Keypad Input Display 写入值时, 这个Bit
会反相
LS000607:使用Multi-Link模式, PLC占用中, 这个Bit将会变ON.
LS000608:
当使用K-tagAlarm功能时, 如果超出设定的范围, 这个Bit将会变ON.
反之, 如果未超出设定的范围, 这个Bit将会变OFF.
LS0008:
改变显示的画面,1- 8999 (如使用BCD码时 1 ~ 1999).
LS0009:在设定控制屏幕显示的BitOFF之后, 按下屏幕上的任一点, 将改变控制
屏幕显示的
BitON.
常用的特殊功能LS区的地址设定
LS0010:当写入旗号(Bit 15), ONOFFOFFON, 新的日期时间将写入.
例如 : 写入公元200210169:57 PM
目前在Word Address +10的值为 0000(BCD)
, , 时 写入如下 :
Word Address +11的值为 0010(BCD)
Word Address +12的值为 0016(BCD)
Word Address +13的值为 2157(BCD)
Word Address +10的写入旗号(Bit 15)改变状态, 便写入完成.
Word Address +10写入8002(BCD) 便写入完成.
LS0014:除了GP-477R, GP-470以外, 当这个BitON, 屏幕的背光将关闭, 当这
BitOFF, 屏幕的背光将打开.
Word Address +14 Bit 0ON, 屏幕的背光将关闭, 但屏幕的按钮依然
可以操作
, LCD仍然显示, 使用Word Address +9(LS0009)屏幕的ON/OFF
Bit
来控制LCD是否真的显示.
LS001404:当控制Bit ON的时候, GP内部的蜂鸣器(Buzzer)是动作的.
LS001405:当使用Multi Link ( n:1 ), PLC占用时, BitON.
LS001411:
要放弃目前屏幕显示的打印, 则设Word Address +14 Bit 11 ON.
在取消打印后, Word Address +14 Bit 11并不会自动OFF, 所以在检
查状态区的打印中
Bit(Word Address +6 Bit 2)OFF状态, 再把Word Address
+14
Bit 11设为OFF.
Word Address +14 Bit 11ON, 无法进行屏幕显示的打印.
我知道了
