首页 PLC资料 正文
回复
KepserverV4.5连接西门子S7-1200/S7-1500PLC(完美验证请看到最后)
PLC资料 浏览:36971 回复:23 收藏
博洛那  2018-03-23 19:24
KepserverEXV4.5默认是不带S7-1500/S7-1200驱动的,如果想连接可以采用S7-300/S7-400PLC驱动,但是KepserverEXV4.5软件的局限性单纯配置是连不上的,下面给出具体连接过程。
1.首先创建连接驱动选择Siemens TCP/IP Ethernet其他默认下一步。
2.然后创建新驱动,Device model选择S7-300软下一步
3.下一步到连接参数界面如下,下面界面决定了能不能与S7-1500/1200PLC通信的关键。与S7-1500PLC通信CPU Slot号需要填“1”,但是KepserverEX4.5版本是不让修改成“1”的,最小值是“2”。
暂时不用管,继续下一步完成配置。
4.配置完成后将文件另存,格式选择.XML,保存到桌面。
5.到桌面将刚才生成的文件用记事本打开,然后你会看见一些代码,然后在下面有一段Slot>2</siemens_tcpip_ethernet:Slot>代码,将这里的2改成1然后保存就可以。
6.然后回到桌面打开刚才修改的文件。
7.此时你再双击Device1驱动观察驱动参数时候你会发现CPU Slot号已经改成“1”了,此时连上PLC你会发现可以通信了。
8.连上S7-1500PLC后点击监控,你会看到连接状态为GOOD
以下是正式连接方式:
1、          配置文件先随便选,必须保存为opf格式(默认启动不检查)。
2、          下载金山游侠修改内存地址,打开第7条的属性界面,修改几次(点应用),用游侠找修改的数据,就能找到后面字符串为WMWM的那行(如下图),并强制锁定修改为1(会玩PLCOPC的肯定不陌生这款游戏修改神器吧!)
3、          保存opf配置,就搞定了。 记得以后别在界面里修改,程序里做了限制,修改程序我还在学。
4、          附:修改了显示的字符串,把附件的文件覆盖在安装后的文件夹中就行(就是增加了s7-1200/s7-1500的字符串,功能一样,不覆盖也行,看个人爱好)。
我知道了
