首页 研华运动控制 正文
回复
如何让两台雕刻机轮流雕刻轮动
研华运动控制 浏览:2221 回复:2 收藏
3W,留印无痕  2018-03-07 09:25
各位大神, 需要解决的问题描述如下:
  1. 第一台雕刻机运行NC1代码,XYZ 三轴;XY 联动,每层代码结束后Z 轴进给特定数值,如0.1mm, 1.0mm ;即一层一层切割;
  2. 第二台雕刻机运行NC2代码,XYZ 三轴;XY 联动,每层代码结束后Z 轴也进给特定数值即一层一层切割;
  3. NC1 和NC2 是独立的G代码文件哦!!但
  4. 每层切割后,在Z轴 动作前,都可以插入特定的代码,如T ,M 代码;或者其他函数。
    我需要达到的目的:
  5. NC1 切割一层后,程序自动暂停,同时输出信号,驱动NC2进行切割;同理,NC2 切割后,暂停,输出信号驱动NC1 进行下一层切割;
  6. NC1---NC2----NC1---NC2……如此反复,直至NC1,NC2 运行完成 。
哪位大神可以提供相关的控制器或NC代码合并软件(NC1与NC2 自动按层合并后,用普通雕刻机也可以实现)?提供一个思路也给分啊!
另外,倾向使用PCI-1245,因为这个卡本身是可以运行G代码的,最主要的,是有切向跟随功能哦!!
切向跟随,是我的主要目的。
1分不嫌少!
已有1人打赏
我知道了
