首页 烟草机械 正文
回复
用角尺和塞尺测量减速电机联轴器
烟草机械 浏览:2540 回复:1 收藏
dongdian0001  2018-03-06 11:47
  用角尺和塞尺测量减速电机联轴器leo71外圆各方位上的径向偏差,用塞尺测量两半联轴器端面间的轴向间隙偏差,通过分析和调整,达到两轴对中。这种方法操作简单,但精度不高,对中误差较 大。只适用于电机转速较低,对中要求不高的联轴器的安装测量。
  减速电机
  用中心卡及塞尺的测量方法找正用的中心卡(又称对轮卡)结构形式有多种,根据联轴器的结构,尺寸选择适用的中心卡。中心卡没有统一规格,考虑测量和装卡的要求由钳工自行制作。
  (1)用钢带固定在联轴器上的可调节双测点对轮卡
  (2)测量轴用的不可调节的双测点对轮卡
  (3)测量齿式联轴器的可调节双测点对轮卡
  (4)用螺钉直接固定在联轴器上的可调节双测点对轮卡
  (5)有平滑圆柱表面联轴器用的可调节单测点对轮卡
  (6)有平滑圆柱表面联轴器用的可调节双点对轮卡
  利用中心卡及塞尺可以同时测量联轴器的径向间隙及轴向间隙,这种方法操作简单,测量精度较高,利用测量的间隙值可以通过计算求出调整量,故较为适用。
我知道了
