首页 昆仑通态(M. 正文
回复
smart200与两个昆仑通态屏以太网连接
昆仑通态(MCGS) 浏览:16377 回复:30 收藏
槑丶  2018-01-28 11:15
         楼上楼下各一台触摸屏,控制smart200PLC,中间用交换机连接,以前一直能连上,后来有次重新下载了触摸屏工程,(因为业主要求屏幕要加密),两个屏都重新下载了,完成之后就连不上了。
          以前可以用电脑连一根网线,接在交换机上,(交换机有5个口),然后交换机上连着PLC的网线,和两个触摸屏的网线,电脑可以在线监测PLC程序不掉线。
          现在用电脑连交换机,PLC连交换机,能监测,但是只要再一插触摸屏的网线,监测就断了,显示无法从PLC接收数据。不用电脑监控,交换机上插PLC跟两个触摸屏网线,只能跟其中一个通讯,另一个就通不上了。
          PLC地址,192.168.2.2   触摸屏的地址分别是192.168.2.10和192.168.2.11
         网线也换过,交换机换过插头,都不能解决,现在就觉得要么是交换机坏了,但是问题是在倒完工程之后出现的,交换机就那时候坏的也太巧了吧,要么是昆仑通态哪边设置出现问题了,基本上设备状态那些地方都检查过了,没有什么问题。
           有没有大神给点创造性的建议呀,拜谢!!
我知道了
