首页 恩德斯豪斯 正文
回复
e+h质量流量计promag50
恩德斯豪斯 浏览:1001 回复:3 收藏
晶e=h  2018-01-25 17:26
一,现场情况:用户反映仪表安装后通电无显示。
二,分析:1.仪表供电电压及类型错误,接线端子有短线现象。
          2. 显示模块损坏,或显示模块的插头松动。
          3.电源板模块损坏或没插上。
三,结论:检查供电电压与类型,符合仪表要求AC220V,排除用户给错电对仪表的损坏。更换了显示模块,排除显示模块的问题。更换了电源板模块通电后仪表终于有显示了,确定是电源板坏了,但仪表显示报故障。更换电源板时发现放大板有焊点烧开的现象所以放大板也换了新的,当时想不明白是什么原因造成的。仪表故障代码为S321:传感器线圈电流超限,传感器线圈断路的现象,或者是压根就没接传感器,用万用表量了下线圈电阻值在正常范围内。又校了传感器到仪表的线均正常,后检查变送器里接传感器的线路板发现已经烧断了。判断是接线时将电源接在了接传感器的接线端子上了,导致烧了电源板,放大板,传感器接线板。
四,解决方案:将烧坏的电子板进行了更换,损失惨重,仪表安装与接线一定要参考技术资料,一些损坏是不可逆的。
我知道了
