首页 ABB变频器 正文
回复
变频器ACS510常规参数设置
ABB变频器 浏览:2377 回复:15 收藏
mrcheym  2018-01-21 21:44
DLP不包括 99     16  51  52  53
一、电机特性
9905      额定电压     V
9906      额定电流     A
9907      额定频率     Hz
9908      额定转速     rpm
9909      额定功率     Kw
9915      功率因素
二、控制方式
       9902      应用宏         5(手/自动)
1601      运行允许            0
1603      密码      358
1001      外部1命令        1-6(分别代表DI1-DI6)控制启停
1002      外部2命令        6/10com-通讯控制启停+方向
1003      转向                    1-仅正向运行
1103      给定1            0-key      1-AI1      2-AI2      8-Comm
1106      给定2
2202      加速时间     40   S
2203      减速时间     30   S
三、AIAO设置
AI设置
1301      AI1低限
1302      AI-1-高限
1303      AI-1-滤波时间
1304      AI2低限       20%              2V or 4mA
1305      AI2高限       100%
1306      AI2  滤波时间
AO设置
1501      103-频率
1502      0.0  Hz
1503      50.0Hz
1504      4     mA
1505      20   mA
四、恒转矩相关
9904      2(恒转矩)
不能做恒转矩的情况下可修改以下两个参数提高启动转矩
2101      8改为4
2605      1
五、Modbus通讯
9802      通讯协议     1-Modbus
5302      Modbus地址
5303      波特率
5304      0-8n1
5305      EFB控制类型     0-ABB简装版
                                                 1-DCU协议
                                                 2-ABB完整版
Pr0135-40135            Pr0136-40136
28          29                 30                 31                 32
屏蔽层         B+                 A-                  AGND           屏蔽层
J2:终端电阻开关
5.1状态字
0          准备合闸
1          准备运行
2          准备给定            已启动
3          跳闸                    跳闸时为1
4          关断2状态
5          关断3状态
6          禁止合闸
7          报警
8          到达设定点
9          远程                    远控时为1
10      超过高限
11      外部控制-本地   外部控制为1
12      外部允许运行
13
14
15
5.2命令字
0          关断1控制
1          关断2控制
2          关断3控制
3          禁止运行
4          积分输出置0
5          积分保持
6          积分输入直0
7          复位                    **
8          Spare
9          Spare
10      远程控制
11      外部控制     0-外部1控制            1-外部2控制
12
13
14
15
合闸准备                   16#476         合闸
有合闸准备1秒后   16#47F         启动
停机                           16#477
我知道了
