首页 RS485/. 正文
回复
串口转换器,RS-232/485转换器
RS485/232/442 浏览:1153 回复:6 收藏
xayfck  2018-01-06 15:43
一、串口隔离转换器概述
   YF8520串口隔离转换器是一款将RS-232串行口的信号高速转换并隔离成两衡半双工的RS-485信号。串口隔离转换器能够延长RS-485网络的通信距离达1.2Km,增加RS-485网络设备数量到255只。从而解决RS485网络只能连接32只从设备的限制。串口隔离转换器内部零延时自动收发转换,即插即用。串口隔离转换器通讯速率300-115Kbps自适应。串口隔离转换器内置光电隔离器及DC/DC隔离模块,串口隔离转换器能够隔离2500Vrms的电压,接口两端带有瞬态电压抑制保护器。采用最新型TVS瞬态电压抑制器,吸收大电流冲击,把两端的电压抑制在允许范围内,保护通讯网络中的其它设备不因瞬态高压冲击而损坏。产品可以有效地抑制闪电和ESD,提供每线600W的雷击浪涌保护功率,以及各种原因在通讯线路上产生的浪涌电压和瞬态过压。
二、串口隔离转换器参数
项目
参数
信号隔离
信号输入与输出信号之间高速光电隔离,通讯与电源之间硬件隔离
通讯速率
300bps~115Kbps自适应
主要功能
波特率9600bps时,延长RS-485通讯距离可达1200M。
隔离通讯网络的各种干扰信号,提高整个RS-485网络的稳定性。
增加通讯网络的设备连接数量,最多可达255个。
显示方式
产品带有电源指示,数据流量指示灯,直观了解实时通讯情况
隔离保护
独有的串口保护电路,有效防止浪涌和雷击
传输介质
采用MODBUS-RTU标准协议,二线制或三线制 ,半双工双绞线或屏蔽线介质传输。
工作电源
 +12V~24VDC,带电源反接保护
产品功耗
≤40 mA。
外形尺寸
长*宽*高122mm*72mm*43mm
安装方式
35mm 导轨卡装
我知道了
