首页 恩德斯豪斯 正文
回复
E+H压力变送器在使用时的注意事项
恩德斯豪斯 浏览:827 回复:0 收藏
老女青  2017-10-30 17:39
1、检查压力变送器周围有无信号干扰,如果有,尽量排除,或尽可能让传感器屏蔽线与金属外壳相连,增强抗干扰能力;
2、工作人员需定期清洗安装孔,安装孔的清洁是保证E+H压力变送器正常工作的前提,也是为了防止变送器与腐蚀性或过热的介质接触;
3、接线时,将电缆穿过防水接头(附件)或绕性管并拧紧密封螺帽,以防压力变送器内部进水导致其损坏;
4、测量气体压力时,取压口应开在流程管道顶端,并且变送器也应安装在流程管道上部,以便积累的液体容易注入流程管道中;
5、测量液体压力时,取压口应开在流程管道侧面,以避免沉淀积渣;
6、压力变送器上不能使用高于36V的电压,容易导致损坏;
7、冬季发生冰冻时,安装在室外的变送器必需采取防冻措施,避免引压口内的液体因结冰体积膨胀,导至传感器损坏;
8、测量蒸汽或其它高温介质时,需接加缓冲管(盘管)等冷凝器,不应使变送器的工作温度超过极限。而且缓冲管需要注入适量水,防止过热蒸汽与变送器接触。而且缓冲散热管不能漏气;
9.、测量液体压力时,变送器的安装位置应避免液体的冲击(水锤现象),以免传感器过压损坏;
10、导压管应安装在温度波动小的地方;
11、防止渣滓在导管内沉积;
12、压力变送器测量的介质不能冷冻结冰,一旦结冰,会容易损坏膜片,因为膜片一般都很薄。
1分不嫌少!
已有1人打赏
我知道了
