最近在工作中遇到这种情况,RSlinx中扫描L71正常,然后在FactoryTalk View SE(6.0版本)中联接RSlinx Enterprise时,找不到L71CPU,CPU模块显示为问号,自然也不能联接标签。其实有个很明显的标示,在机架上选择添加设备时,有L71的是正常的,没有L71的识别不出来,当时个人愚见问题就出在这里,没有了L71的驱动文件或者缺少别的映像文件。(解决后发现还真是这的问题,当然EDS也得有。)
开始考虑彻底解决问题,重装RSlinx跟RSlinx Enterprise显然不起作用;没有重装SE,不知道重装后会不会正常。在网上搜索过此类问题,好像还没有彻底解决的回答。迫不得已在休息期间打开虚拟机,开始一个一个文件找关于RSlinx Enterprise中相关L71硬件的文件内容。几天翻下来,最后还是找到了那个文件对比两台电脑后,此问题解决。下面为解决方法:
Rockwell的硬件数据库内丢失L71相关文件描述(具体原因还不知道)。找个有L71描述(文件里搜索L71或5571)的文件复制过去就好了,文件位置见下图;然后确保L71的EDS文件存在(包括1.0跟现在使用的版本),EDS文件位置下图也有。
尴尬,插不了图,放附件了,下载不要积分。
