首页 产品试用 正文
回复
#Fluke新品试用#便携易用,Fluke1535绝缘电阻测试仪试用
产品试用 浏览:992 回复:2 收藏
刚者为王  2017-09-29 00:10
绝缘电阻测试仪是电工常用的一种测量仪表,主要用来检查电气设备、家用电器或电气线路对地及相间的绝缘电阻,以保证这些设备、电器和线路工作在正常状态,避免发生触电伤亡及设备损坏等事故。又称为兆欧表(megger)。早期的兆欧表大多采用手摇发电机供电,故又称摇表。今天刚子试用的是福禄克的一款新产品-Fluke1535绝缘电阻测试仪,让我们一起来看看这款产品用起来到底怎么样。
为了便于携带,Fluke1535绝缘电阻测试仪配送了一个手提包,黑色的手提包中间有福禄克的英文LOGO,LOGO上方的标签上可以看出这款包是专门为Fluke1535绝缘电阻测试仪设计的。
打开收纳包,可以看到Fluke1535绝缘电阻测试仪和探头配件、说明书、检测报告等。除此之外,还有背包肩带和检测仪内胆包。
内部全家福,包括主机、探头延长线*3、鳄鱼夹*3、针型探头*2.
主机依然是福禄克惯用的配色风格,三个探头分别对应三个输入口,E、G、L通过颜色进行区分,不会造成错误。
这款绝缘电阻测试仪有高配(1537)和(1535)两种,Fluke1535只可以测试绝缘,Fluke1537还可以测介质放电、电压、电阻、保存查看测试结果、USB连接PC等功能。由于功能较少,Fluke1535操作按钮也非常简洁。开机键、功能键、测试键、电压设置键、背光开关键。
背后的标签上标注了产品的功能和相关参数。
电池仓盖板使用塑料旋转卡口锁定,在旋钮方便标注着锁定和开启的方向,使用一字螺丝刀即可打开。
电池仓内需要安装8节5号电池。
鳄鱼夹和针形探头可以共用延迟线。根据被测物体的不同,合理选择合适的探头。
开机后,LCD画面上也显示的是常见的指针形式,另外还有电池电量指示、电压设定值、当前电压值、泄露电流值等。
测试设备内的叠层母排绝缘。
测试控制变压器的绝缘。
开机速度很快。
使用功能按钮可以选择DAR/PI/DAR+PI模式切换。
背光开关切换。
测试过程,首先夹好探头,选择电压等级。然后长按测试钮一秒,测试按钮显示红色背光,开始测试。测试完成后再次点击测试按钮即可。这款设备不能设置测试时间,需要自己掌握测试时间。
总结:
福禄克的产品质量大家都很有信心,相信这款Fluke1535的质量也一如既往。总的来说,这款产品使用起来还是很方便的,不需要进行太多的操作,即可完成绝缘电阻的测试,只是功能有些偏少,比如常用的测试时间等设置还是很有必要加上的。感谢Fluke提供的试用机会。
1分不嫌少!
已有1人打赏
我知道了
