首页 产业智能 正文
回复
智能制造之路:智能工厂中的大数据应用
产业智能 浏览:787 回复:0 收藏
wayaj  2017-09-02 12:39
一、智能工厂的内涵与特征
    智能化是制造工厂的必然发展趋势,现在关于智能工厂的概念介绍非常多,广智院认为,智能工厂是自动工厂、数字工厂、互联工厂的延伸和发展,是制造工厂在实现数字化、网络化的基础上,能深度处理和利用信息,从而具有一定自主性的感知、学习、分析、决策、通讯与协调控制能力,能动态适应制造环境的变化。
    智能工厂的特征,可从三个角度描述:
    ●建设目标与愿景:一般为敏捷响应、高生产率、高质量产出、舒适人性化、可持续。
    ●技术角度:包括全面数字化、工厂互联化、较高自动化、高度人机协同、关键环节智能化。
    ●集成角度:包括产品生命周期端到端集成;供应链横向集成;工厂结构纵向集成。
    图1是ARC的三维工厂模型(2000s),它把工厂分为三个维度,分别是生产制造维度、供应链维度、工程技术维度,这个模型中并未提到智能。图2是美国NIST的SMS架构(2016),它从生产系统生命周期、产品生命周期、业务(商业)生命周期三个维度来构架智能制造系统。
图1 ARC的三维工厂模型(2000s)
图2 美国NIST的SMS架构(2016)
    我认为实施智能工厂有6个重点内容,如图3。
图3 实施智能工厂的6个重点内容
    在研发阶段,主要是基于模型的企业建设,例如航空航天业,重在如何提高研发的效率和数据的一致性,以及研发知识的管理。在生产环节,从下到上分为三个环节:数字化智能装备建设、车间物联环境建设、数字化智能生产管控平台建设。在服务阶段,重点在数字化服务平台的建设,包括产品的远程监控、故障诊断、服务的创新、通过服务创造价值等等。而大数据应用平台的建设,目前处于萌芽阶段和起步阶段,未来随着数字化、互联化的深入,大数据必然提上日程。
    未来智能工厂中的生产运营管理与现在最主要的区别就是,将会引入智能技术手段,实现生产资源最优化配置、生产任务和物流实时优化调度、生产过程精细化管理和智慧科学管理决策。智能特征体现为:
    ●自适应性:柔性、可重构能和自组织,高效支持多品种、多批量、混流生产
    ●动态调度:产品、设备、软件间相互通信,基于实时反馈信息动态调度
    ●自省性:对未来的设备状态、产品质量变化、生产系统性能等的预测
    智能工厂的主要发展方向,可以归结为四个方向:
    ●支持多品种混流生产的自适应柔性生产线(车间),包括生产过程的动态管控、多品种混流生产规划、柔性制造单元/生产线。
    ●虚拟物理融合的数字车间:实时上传数控机床、机器人、RFID料盘、AGV、RGV等各种设备数据以及物料数据、生产状态数据,将现场生产状态实时上传至三维虚拟仿真系统,使车间的情况可以在虚拟车间得到实时的反应;通过虚拟系统下发生产与物料指令、工艺数据、质检标准等信息至生产设备,实现由虚拟车间来控制物理车间。
    ●互联互通和信息融合的物联车间:通过制造物联网,实现各种环境、设备、工装、道具等的感知,最终通过中控室进行全局掌控。
    ●大数据决策支持的智能工厂:制造工厂的工业大数据来自工业互联网中的工业传感器、工控系统、工业软件等。应用大数据,可以实现质量预警溯源、设备主动维护、工艺参数调控从而实现制造过程的提质增效、节能降耗。
二、智能工厂的大数据应用架构
    通过泛在感知技术获得大数据,并通过数据挖掘和科学计算得到知识规则或优化结果,进而实现辅助决策支持,是现阶段“制造智能”的主要体现。在工厂的大数据应用环节,包括以下方面:
    ●工厂绩效分析与数据多视图展现
    ●智能计划排程
    ●物料智能调度
    ●制造过程质量评估与优化
    ●工艺参数智能优化
    ●设备状态监测与主动维护
    ●刀辅具寿命监测与维护决策
    ●制造成本核算、控制与预测
    ●工厂持续改善
    数据应用需解决的三个关键问题。第一是多源异构制造数据的获取与转换,第二是制造数据安全可靠传递与高效计算,第三是制造业务驱动的大数据分析与控制。解决的思路可分五个步骤:
    1.关键技术突破。包括数据融合技术、制造数据分析模型与方法、数据可靠传输与信息安全、数字双胞胎技术、数据驱动的实时控制技术。
    2.单元软硬件研发。包括智能集成传感器、RFID识别装置、设备状态监测装置、工业通信网关、数据融合算法库等的研发。
    3.制造业务构件研发。三大类制造业务构件包括质量分析与控制、设备健康分析与维护、生产过程与工艺优化。
    4.工业大数据平台构建。解决工业大数据接入、工业大数据存储、工业大数据计算引擎的问题。
    5.示范应用与产业化。一方面依托国家智能制造专项,在3C、家电、装备等行业开展应用示范,一方面加强制造行业的大数据云服务应用。
四、智能工厂中的大数据应用案例
    大数据应用有四个阶段,分别是采集与监测、数据可视化、分析与诊断、预测与优化。前三类已有较为成熟的应用,第四类还主要处于理论探索阶段。
    案例1:某机床制造企业机床数据采集与状态监测
    要采集机床的实时数据、能耗数据,光靠机床数控系统的数据是不够的,还要加一些传感器,震动、温度等等,这些数据都是通过平台获取的,最后的数据用于各类分析(图4)。
图4 机床数据采集与状态监测
    案例二:某啤酒生产企业生产线状态监测与OEE统计
    对啤酒企业的生产线的状态和系统的监控,获得了啤酒生产过程的实时数据,并对OEE进行展示(图5)。
图5 生产线状态监测与OEE统计
    案例三:某3C产品制造企业数据驱动的三维虚拟车间可视化
    通过数据驱动的三维虚拟车间,在车间可以看到生产实时的状态和绩效数据,在系统可以进行直观的展示,这是大数据可视化的应用,这是我们与武汉创景合作的案例(图6)。
图6 数据驱动的三维虚拟车间可视化
1分不嫌少!
已有1人打赏
我知道了
